Ny data, nye problemer :(
Jeg har kjøpt og byggd en AMD MP 1800.
Først og fremst; hvor skal jeg plugge inn H.D.D Led (finner ikke et sted for den)?
Er MSG Led viktig (finner ikke MSG ledningen i kabinettet)?
Jeg har også noen start problemer; først så virket maskinen ganske greit helt til den hang seg etter ca 5 min. Når jeg nå skrur på maskinen stopper strøm tilførselen etter ca fem sekuner; hva er feilen?
Jeg har festet 3 vifter til kabinettet så det neppe problemet.
Kabinett; Chieftec DX-01B-D
Hovedkort; ASUS A7M-D
CPU; AMD MP 1800
Først, hvilket Hovedkort har du?
De fleste HK har en samling med pins som LED, Power/reset knapp o.l kobles til. Det pleier å stå bra beskrevet i manualen.
Det med reboot er ikke gots å bli klok på`? Feilkobla noen knapper eller no??
Dette skal stå i manualen. Ofte er HDD-led tilkoplingen adskilt fra de andre (power-on, reset osv).
Denne kan du bare overse.
Det virker som om hovekortet er kortsluttet, dvs det har kontakt med metallet i kabinettet. Dette kan f.eks. være en skrue som stikker opp i kabinettet underifra. F.eks. gjør mange ofte slike tabber når de bytter hovedkort og "skruehullene" for hovedkortene ikke er identiske. I slike tilfeller vil PSU-en ofte kutte strømmen etter få sekunder.
Hva slags strømforsyning/PSU har du?
[ Denne Melding var redigert av: Howard på 2002-03-25 19:36 ]
Hovedkort; Asus A7M266-D Dual MP AMD760MPX, ATA100, ATX 266MHz FSB
CPU; 1800 MP
Skjermkort; ATI Radeon 8500LE
Harddisk; Western Digital Caviar 40GB IDE 7200RPM
Kabinett;Chieftec Dragon m/340W DX-01B-D
CD-ROM; Memorex 52X
Skjerm; LG Flatron 774FT
...Jeg har også noen start problemer; først så virket maskinen ganske greit helt til den hang seg etter ca 5 min. Når jeg nå skrur på maskinen stopper strøm tilførselen etter ca fem sekuner; hva er feilen?
CPU; AMD MP 1800
Bare et vilt forslag, men har ikke dette hovedkortet en sånn sperre at om ikke CPU vifta kjører på mer en X antal RPM, starter ikke maskinen i det heletatt?!?!?
