Bobby_Digital Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Har i dag gått til anskaffelse av en smc 6505tx switch for å koble sammen mine to pcer. Jeg er dessverre helt grønn på området, og lurer på hvordan jeg skal få pcene til å "se" hverandre. Er det evt. noen programmer som kan være greie å bruke for å overføre filer mellom de to pcene? På forhånd takk. Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Du behøver ikke noe bestemt programvare. Bare sørg for at de er på samme nett, f.eks pcA: 192.168.1.10, pcB: 192.168.1.11. Du vil da kunne aksesserere maskinene via shares ved å skrive \\ip-adresse i start\run Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Om nettverskortene på begge maskiner ikke har noen driverproblemer og du har xp på hver av maskinene skal det ikke være verre enn å kjøre Network Setup Wizard. For å se den andre maskinen så gå inn i "My Network Places" og trykk "View Workgroup Computers" på venstresiden. Da skal din og den andre maskinen dukke opp der. For å kopiere noe så lag en mappe på en av maskinene > høyreklikk den > Sharing and security. Klikk av på "Share this folder on the network" og "Allow Network users to change my files". Gå så og finn den andre maskinen som beskrevet overnforn og dobbelklikk den. Mappen du satte Sharing på skal da dukke opp og du kan kopiere ting dit med Drag 'n Drop. Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Og skru av firewall på begge maskiner om de ikke finner hverandre (inkludert ZoneAlarm et al) og se om det hjelper Lenke til kommentar
Bobby_Digital Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2004 Takk for hjelpen! Network Wizard gjorde susen. Men det virker som om det går utrolig sakte?? Noen måte og måle hastigheten på? Lenke til kommentar
norrick Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Takk for hjelpen! Network Wizard gjorde susen. Men det virker som om det går utrolig sakte?? Noen måte og måle hastigheten på? Ctrl+Alt+Delete og så trykk på fanen "nettverk" Endret 17. mars 2004 av norrick Lenke til kommentar
norrick Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Og skru av firewall på begge maskiner om de ikke finner hverandre (inkludert ZoneAlarm et al) og se om det hjelper Det er litt av et sjakktrekk å ta bort "nettverksbeskyttelsen" i et nettverk... Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Gå inn i Task Manager ved å trykke CRTL + ALT + DEL og velg fanen som heter Network. Der kan du se hvor mye av nettverket som belastes. Edit: Var vist litt treg jeg... Endret 17. mars 2004 av John_^ Lenke til kommentar
Bobby_Digital Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) fant ett program som heter DU meter, det fugerte topp til dette formålet. Ligger gjennomsnittlig på 200 kB/sec. Er ikke det veldig lavt i et 10mbits nettverk For kanskje se om jeg kan prøve med noen andre kabler eller noe ... Endret 17. mars 2004 av Bobby_Digital Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Litt lav hastighet var det jo, men hvorfor kjører du 10mbit nettverk og ikke 100mbit?? Siden du bruker WinXP så regner jeg med at pc'ene heller ikke er så veldig mange år gammel og at du har nettverkskort som støtter 100mbit... Endret 17. mars 2004 av John_^ Lenke til kommentar
Bobby_Digital Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2004 Litt lav hastighet var det jo, men hvorfor kjører du 10mbit nettverk og ikke 100mbit?? Begge nettverkskortene støtter både 10 og 100mbits, men på den ene pcen bruker den bare 10mbits uansett om jeg setter den til auto-negotiate eller 100 full-duplex eller hva som helst. Synes det er litt merkelig... Det er snakk om en onboard-kontroller på et MSI KT2 Combo. Kontrolleren heter VIA VT6103. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Litt lav hastighet var det jo, men hvorfor kjører du 10mbit nettverk og ikke 100mbit?? Begge nettverkskortene støtter både 10 og 100mbits, men på den ene pcen bruker den bare 10mbits uansett om jeg setter den til auto-negotiate eller 100 full-duplex eller hva som helst. Synes det er litt merkelig... Det er snakk om en onboard-kontroller på et MSI KT2 Combo. Kontrolleren heter VIA VT6103. Aldri opplevd at kortet har vært litt ødelagt og satt seg på 10 mbit, antakelligvis dårlig kabel. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 enkleste er å sette opp en dc++ hub og share hele C: DISKEN (ELLER FLERE) og sett et passord på å komme inn (kommer ingen alikevel) kopierte et spill en gang (500mb) gikk under 1 minutt..husker ikke nøyaktig men det gikk sinnsykt fort (dumeter viste 800kb/s på 100mbit kort men det er jo begrenset kor mye hard-disken og pcen greier å kopiere Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 enkel nettverks topologi.. bruk ferdige kat 5 kabler sørg for at begge korta står til auto har hatt problemer med lav hastighet før på gigabit. hjalp å sette fast hastighet dette er det enkleste for ett hjemme nettverk glem alt med wizarder.. gå til tcp\ip delen av nettverket sett opp med 192.168.2.x der hvor x er unikt nummer for en maskin derreter setter man nettverksmasken til 255.255.255.0 skulle holde for deg med to maskiner. start å del de mappene \ diskene du vil ha delt og vips er du igang Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 enkleste er å sette opp en dc++ hub og share hele C: DISKEN (ELLER FLERE)og sett et passord på å komme inn (kommer ingen alikevel) kopierte et spill en gang (500mb) gikk under 1 minutt..husker ikke nøyaktig men det gikk sinnsykt fort (dumeter viste 800kb/s på 100mbit kort men det er jo begrenset kor mye hard-disken og pcen greier å kopiere jo da.. det er det riktig nok.. men stort sett på disker med ata 100 og 7200 rpm med 2 eller 8 mb catche skal kunne lese mned 40 MB\s og skrive med rundt 20 nettverkskorta er den virkelige fest bremsa.. 100 mbit kan klare ca 12.5 MB\s teoretisk del 100 på 8 og du kommer ut med dette men stort sett så kjøper folk billig ellektronik fra smc eller cnet. som da gir ca maks ytelse på 8 MB\s greit nok Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 enkleste er å sette opp en dc++ hub og share hele C: DISKEN (ELLER FLERE)og sett et passord på å komme inn (kommer ingen alikevel) kopierte et spill en gang (500mb) gikk under 1 minutt..husker ikke nøyaktig men det gikk sinnsykt fort (dumeter viste 800kb/s på 100mbit kort men det er jo begrenset kor mye hard-disken og pcen greier å kopiere jo da.. det er det riktig nok.. men stort sett på disker med ata 100 og 7200 rpm med 2 eller 8 mb catche skal kunne lese mned 40 MB\s og skrive med rundt 20 nettverkskorta er den virkelige fest bremsa.. 100 mbit kan klare ca 12.5 MB\s teoretisk del 100 på 8 og du kommer ut med dette men stort sett så kjøper folk billig ellektronik fra smc eller cnet. som da gir ca maks ytelse på 8 MB\s greit nok Det er neppe normen at billig nettverkskort (feks smc) ikke gir mer en 8 mb/s, for det første finner jeg ingen god forklaring på hvorfor det skal være sånn (untatt: det er billigere), og for det andre, så harmonerer det dårlig med mine erfaringer. AtW Lenke til kommentar
anderstretteteig Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 enkleste er å sette opp en dc++ hub og share hele C: DISKEN (ELLER FLERE)og sett et passord på å komme inn (kommer ingen alikevel) kopierte et spill en gang (500mb) gikk under 1 minutt..husker ikke nøyaktig men det gikk sinnsykt fort (dumeter viste 800kb/s på 100mbit kort men det er jo begrenset kor mye hard-disken og pcen greier å kopiere Dc++ hub.. hvordan lager du det da? Lenke til kommentar
