akl Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Noen som vet om det finnes mulighet for å splitte lydutgangen på et hovedkort ut til to mini jack plugger. Gjerne hvor jeg kan få tak i en slik splitter. Eller må jeg evt kjøpe et billig lydkort å sette inn for å unngå å bytte pluggen hver gang jeg skal skifte fra pc høytalere til stereoanlegg. Lenke til kommentar
scar Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 du får kjøpt slike på de fleste elektro butikker expert og elkjøp vet jeg vertfall har det. Lenke til kommentar
dan1el Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Europris og Biltema pleier å ha slikt. Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Her kan du faktisk stole på at Elkjøp eller Expert har noe for DEG! Lenke til kommentar
Hawk_72 Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Er det en sånn du tenker på?? er ganske sikker på at det er å få kjøpt på http://www.clasohlson.no/ Lenke til kommentar
akl Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2004 Denne er jo genial! Takker, den er midt i blinken. Noen som har testet trådlås overføring av lyd/bilde fra pc til stereoanlegg/tv med noe liknende denne trådløse sender/mottakeren?Blir mye kabelstyr inn til stua med lange svhs og phono kabler. Lenke til kommentar
Josh! Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Er det en sånn du tenker på?? er ganske sikker på at det er å få kjøpt på http://www.clasohlson.no/ Jeg finner den ikke på clahsolson sidene Lenke til kommentar
Hawk_72 Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Jeg finner den ikke på clahsolson sidene Gå på innhold a-å, der finner du Audiokontakter. Eller bruk søkefunksjonen. Endret 17. mars 2004 av Hawk_72 Lenke til kommentar
NuB Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Ah. dette visste jeg ike gang at fantes. Her blir det løp og kjøp og no more fomling med kabler bak pc'en med tilhørende fæle lyder i høyttalerene hver gang jeg bytter når det begynner å bli sent. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 di er geniale har akkurat di ,, koster 20-30 kroner vist jeg ikke huskeer feil da Lenke til kommentar
Stian-J Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Hvordan fungerer disse, fordeler den lyden 50/50, eller blir det lik lyd på begge utgangene? Er litt kjedelig å splitte,og så blir det kun halve lyden i hver.. Lenke til kommentar
morra Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Ville tro det ble lik lyd på begge. Å halvere lydstyrken ville vært dumt... Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Nei du "splitter" ikke signalet sånn sett, du bare gir det enda en vei å gå ut fra lydkortet. Sånne splittere får du tilogmed kjøpt på Spaceworld. Det fins også adaptere mellom alle typer plugger. Endret 16. september 2006 av Bitex Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Vel, det kan være ein reduksjon i signalstyrken dersom pluggane er montert permanent. Når eg splitter lydsignalet frå PCen til TV og PC-høgtalarar blir lydsignalet svekka, drar eg ut ein av dei blir det normalt igjen. Sikkert elektrisk motstand i anlegget eller noko sånt. Endret 16. september 2006 av zeph Lenke til kommentar
Daggy Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Er det en slik jeg er på jakt etter? Her Er også drit lei av å styre bak pc'n når jeg skal se ting på tv'n Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 (endret) Ja, den er kjekk. Brukte en slik en stund, helt til jeg gikk lei av at signalerene ble for svake. Da kjøpte jeg en helt vanlig kabel med minijack i hver ende (han\hun) og la denne opp på skrivebodet. Så nå bytter jeg mellom headset og høyttalere selv oppe på skrivebortder. En stor fordel med dette er at hvis du trenger headsettet til noe anna, så kan du bare ta det med deg, uten å måtte krype under bordet og knottre med å koble det fra PCen. du får se hva du har behov for, men jeg syner det er mer praktisk med ledning opp på bordet, eller en SLIK eller SLIK EDIT: dersom du skrur av (HELT av) den ene enheten som er tilkoblet maskinen blir signaltapet svært lite, så dersom det kunn er høyttalere som skal brukes holder det med en slik plugg. EDIT2: Dersom du skal ha lyd på to steder samtidig må du kjøpe en slik Y-plugg eller Y-kabel, siden de HUBene kun leverer til en kilde av gangen. Endret 9. februar 2007 av Bluum Lenke til kommentar
Daggy Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Ok, takk for utfyllende svar. Skal ikke hal lyd på begge samtidig. Jeg har et USB headset, men det er med tanke på når jeg ser ting på tv'n(som har VGA inngang), at det skal gå raskere å bytte lyden også. Så hvis jeg for eksempel spiller med pc høytalerne( bare når jeg har besøk), og forsterkeren til anlegget er av, vil signalet nesten ikke miste styrke? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Det stemmer. Husker ikke helt hvordan det var, men det vil ikke være plagsomt mye i alle fall. Spørs om det er noe tap i det hele tatt. Begynner å bli en stund siden sisstjeg prøvde, men med det nye headsettet (600ohm) plugget i samme lyduttak er det absolutt en enorm foskjell på lyden i høyttalerene. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 *snip* 7905493[/snapback] Så med den luringen fra biltema kan jeg ha anlegg og headset koblet til samtidig, og justere lyd på headset uten at det innvirker lyden på anlegget når jeg bruker det neste gang? Bruker ikke begge deler samtidig, men er så kjipt når man brukt anlegg og volumet står stillt høyt i windows og kobler til headset og glemmer å stille ned volum... Lenke til kommentar
