jokarlse Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Tenker på å kjøpe meg et Skystar 2 kort for digital mottak av satelitt TV. Vet det finnes programvare for streaming slik at man kan motta TV bildene på en annen PC, Noen som har erfaringer med dette? Kan noen bekrefte at Skystar 2 er rette kortet å satse på? Lenke til kommentar
Makkak Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Kan bekrefte at skystar2 er ett kort å satse på. Kan streame gjennemom lokal nettverket ditt hjemme. Jeg bruker programmet Progdvb til dette. Søk progdvb på google og det dukker opp en masse nyttige sider. mvh Makkak Lenke til kommentar
jokarlse Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Bruker du "ProgDVB" som klient også? Lenke til kommentar
jokarlse Skrevet 5. april 2004 Forfatter Del Skrevet 5. april 2004 Kan bekrefte at skystar2 er ett kort å satse på. Kan streame gjennemom lokal nettverket ditt hjemme. Jeg bruker programmet Progdvb til dette. Søk progdvb på google og det dukker opp en masse nyttige sider. mvh Makkak Hei. Benytter du ProgDVB som klient også? Kan du si noe om hvordan du konfigurerer opsettet? Har fosøkt med å legge inn rett IP adresse på server og klient, men har ikke fått det til å virke. Lenke til kommentar
jokarlse Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 Har kjøpt meg et SkyStar2 kort og testet det sammens med ProgDVB. Kortet fungerer utmerket og bar ved å se FreeTV kanaler fungerer det til og med på en PII 300mhz. Har litt problemer med å få til streaming over LAN. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Makkak Skrevet 3. mai 2004 Del Skrevet 3. mai 2004 Vet ikke om du har fått til, er jo over 1mnd siden du spurte. sakset fra et utenlandsk forum, skal funke om du følger dette: short howto (that's how i did it with progdvb 4.x) just trying to help you out, don't bother if you've done all these steps and it still doesn't work 1. install software on server with broadcasting module 2. scan channels 3. activate broadcasting module 4. enter either client ip (for one client only) or network layer (192.168.0.255 will make a broadcast to all clients in 192.168.0.xxx) 5. install software on client (usually without the hardware drivers) with client module 6. enter the ip of server (devices list -> client -> properties) 7. broadcasting should start immediately (at least on a 100 mbit full duplex net) one thing i had to do was, that i had to copy the channels from the server to the client, dont know why, but that worked. good luck Lenke til kommentar
