Klokke Radeon 9600 ?
Sapphire 9600 Atlantis 256 mb
Har forsøkt å flashe kortet til 9600 XT versjon uten hell! Tenkte jeg skulle prøve å klokke opp kortet men det virker som kortet nekter. Har testet flere klokke-program uten hell her heller... Når jeg øker frekvensen og akseptrerer denne ser alt fint ut helt til jeg starter programmet på nytt da er frekvensen tilbake til det gamle!!!!
Hva gjør jeg???
BIOS versjoner???
Noen tips til Flashing tas inot med takk...
Hva gjør jeg???
BIOS versjoner???
Du kan ikke flashe kortet til XT hvis ikke kortet klarer XT hastighet.. (500\300mhz)
Men vet ikke hvorfor kortet ikke klokker...
Har selv et club3d 9600 256 MB og kan ikke skryte av at kortet klokker særlig godt...
Men hva hastighet er kortet dit på???
Endret av Even89
Jeg vil anbefale Rivatuner som er et av de beste klokke/tweakprogrammene på markedet.
Installer som vanlig, kjør prog. og trykk på "customize", velg så "low-level system settings", velg så "Enable low-level hardware overclocking" og da kun du klokke kortet ditt.
Husk på å kjør "Test" funksjonen først og så må trykke på "Save" for å spare innstillingene. Deretter krysser du av "Enable overcloking at Windows startup" for at maskinen skal starte med skjermkortet overklokket.
Husk å trykk på "Bruk" før du går ut av programmet.
Jeg anbefaler ikke flashing av BIOS/firmware siden dette kan ødelegge kortet ditt samt at du mister garantien.
Jeg har sett mange "Guides" som beskriver "flash ditt kort til XT!!! " men det anbefaler jeg ikke siden et vanlig 9600/9600Pro kort har ikke de funksjonene som skal til for at flashen skal være vellykket (ingen temp. sensor), flashing av vanlig ATI kort til XT versjon kan medføre at kortet blir for varmt og da ryker både kortet og garantien.
Jeg anbefaler deg til å laste ned manual til Rivatuner siden dette er et meget godt klokke/tweake prog. med mange muligheter, du kan f.eks. lage egne spillprofiler hvor du kan tilpasse kortets ytelse/oppførsel til hvert enkelt spill.
får ikke endra til Enable Low-Level hardware overklocking jeg =( Endret av Sc0oT
Garantien går vel bort bare man klokker vel?
Nei, det gjør den ikke, det gjelder også CPU-er, hovedkort og minnebrikker.
Øhh joa, garantien frafaler hvis man cloker.
Det er policy'en til de fleste data-butikker (har enda ikke hørt om en som dette IKKE gjelder) for eks PS-data.
Ok, spør man produsenter/forhandlere rett ut vil de sikkert si at garantien frafaller. Men tenk praktisk, det er jo ikke mulig å oppdage, dermed består garantien.
Jeg skal ikke si noe sikkert om annen hardware, men med minnebrikker er det i alle fall slik at garantien gjelder så lenge man holder seg innenfor spenningen produsenten spesifiserer.
