Terumo Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Jeg har en AMD XP2500+ FSB var på 166MHz og var da på 1,84 hastighet Satte så opp til 180MHz og fikk da 1,99 hastighet eller gigahertz eller hva det nå heter. Jeg har også 768 ram DDR 400 Men er det nå en større eller bedre prossesor utnyttelse??? Varmen er på CPU 58 til 60 grader Og på hovedkortet er det 39 til 41 grader. Er det for varmt?????? Jeg er helt ny med dette, men man lærer aldig noe vist man ikke prøver heller. Hovedkortet støtter kun opp til XP2800+ etter som jeg kan se på hjemmesiden til kortet. Er glad for alle svar, og maskinen virker greit forsatt. På forhand takk Terumo Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Nei, det er ikke for varmt Men når tempraturen drar seg mot 80+ bør du ta det med ro Btw: velkommen til forumet! ( Tror du budre fjerne alle spm tegna i topic så posten ikke blir stengt ) Endret 17. mars 2004 av Jerix Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2004 Takk for en fin tilbakemelding. det er en ting til jeg lurer på, og det er. Hva er Multiplieren og hvor finner jeg den i bios oppstart eller hvor må jeg lete for å stlille på den. Og hva bør eller skal den stå på????? kan noen hjelpe med det også da?? På forhand takk. Dette er et bra forum for oss som et helt nye med overklokking også syns jeg. Terumo Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 Tja om den ikke er låst finner du den der du fant fsb innstillingene , en 2500 har std 11 og det er egentlig en grei innstilling for setter du da fsb til 200 har du en 3200+. Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Multiplier er det som blir multiplisert (derav navnet) med FSB. Du finner den i BIOS ja, men på nyere prossesorer er den låst Endret 17. mars 2004 av Jerix Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Jeg har satt FSB til 181MHz og det igjen gir 2.00GHz. Er det en tilsvarende AMD +2600XP ???? Med mitt hovedkort kan jeg kun ha opp til AMD +2800XP. Vet noen hvor mye GHZ en 2800 har???? På forhand takk Terumo Lenke til kommentar
Stianb4 Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 gå på komplett.no å se på siden av cpuene, der står det anntall ghz på feks. en xp2800+ Lenke til kommentar
MADsen Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 jeg kjørte no min xp2400+ std mp15 og fsb 13 @mp16 og fsb 133..da var det en xp2600+ så hvis mp er 17 eller noe så er vel det xp2800+ Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 At hk ditt støtter bare opp til XP2800+ er nok bare ofisiell støtte. Du kan nok fint kjøre den på høyere hastigheter enn det ...din prosessor tilsvarer ikke en XP2800+ i Ghz enda Eksempel: Mitt hk støtter opp til P4 2,2Ghz, jeg kjører min på 2,6 Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Jeg har prøvet og klokke den opp litt til og da hag spill og det virket som om maskinen låste seg, er det noen som kan hjelpe meg?? Jeg har som sakt en AMD+2500XP og MSI KT4AV hovedkort som vist ikke kan bruke mere en AMD+2800XP sies det på hjemmesiden. FSB var på 166 noermalt og jeg har klokket den til 181MHz og da er det fint. Alt annet inne på samme plass son Cvore og alt det andre som er der står på auto så det kan vel ikke forandres på??? Når jeg går opp til 185MHz låser maskinen seg ser det ut som, er det noe jeg kan gjøre?? Minne har jeg 768 av DDR400 Apacher tror jeg det er. PC 3200 200MHz hastighet. Her noen noe forslag til hvordan jeg kan klokke den til 185 -190MHz. Takk for alle svar jeg har fått til nå. Terumo Lenke til kommentar
Bamse_ Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Jeg har en XP2800+ og den er 2.2 Ghz...Tror nok jeg skal klokke den snart selv atm holder cpu 43 grader så det skulle vel være litt å gå på der ja Men har bare pci2100 på ramen min. Hva burdte jeg gjøre for å få klokket systemet optimalt? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 MSI KT4AV kort har ikke AGP/PCI lock og kjøre FSB sync. så høyt vil føre til BSOD relativt fort... Men du kan jo prøve MP opp til 12-12,5...... Lenke til kommentar
Locci Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Jeg har en XP2800+ og den er 2.2 Ghz...Tror nok jeg skal klokke den snart selv atm holder cpu 43 grader så det skulle vel være litt å gå på der ja Men har bare pci2100 på ramen min. Hva burdte jeg gjøre for å få klokket systemet optimalt? bytte ram for når du kjører på pc2100 så har du overklokket ramen(orginalt er det 266mhz den ramen går på) har det selv og kjører cpu på 2.1 ghz nå og jeg kommer ikke lenger en det pga ram og hk Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Ok. men hva er MP opp til 12-12,5 for noe og hvor finner jeg det i bios???? Jeg er ikke så flink til slikt så jeg må nesten ha litt mere hjlp en det. På forhand Takk terumo Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Ok. men hva er MP opp til 12-12,5 for noe og hvor finner jeg det i bios????Jeg er ikke så flink til slikt så jeg må nesten ha litt mere hjlp en det. På forhand Takk terumo Multiplier, 11.5x 166, 12x 166 eller 12,5x 166...... Vil ikke anbefalle at du kjører FSB noe særlig over 170 Lenke til kommentar
Locci Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Ok. men hva er MP opp til 12-12,5 for noe og hvor finner jeg det i bios????Jeg er ikke så flink til slikt så jeg må nesten ha litt mere hjlp en det. På forhand Takk terumo ligger på samme side som der du stilte fbs og Vcore men om du kanskje vil lenger så må du stille opp Vcore til den går stabilt men HOLD et extra øye på tempen Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Men Vcore står på auto, og da kan den vel ikke forandres eller kan den det. Jeg vet ikke om jeg tørr det vist det ikke er helt sikkert. Nå er den klokket til 180MHz og den virker fint. Terumo Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Var inne og kikket på vcore igjen og tok vekk auto og da sto det 1625 og det vet jeg ikke hva er så jeg gikk tilbake til auto. jeg blir der til en eller annen kan hjelpe meg. På forhand takk Terumo Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Sensor egenskaper Sensor type Winbond W83697HF Her ser du Stpøm og varme i ADID 32 Det er vel et god og nøyaktig program skulle jeg tro. Kanskje noen kan si meg nå hva som jeg kan gjøre for å klokke mer en 181MHz takker for svar Terumo Sensor tilgang ISA 290h Temperaturer Hovedkort 37 °C (99 °F) CPU 54 °C (129 °F) Kjøle vifter CPU 2576 RPM Spennings verdier CPU kjerne 1.66 V CPU aux 0.03 V +3.3 V 3.17 V +5 V 4.87 V +12 V 12.34 V -12 V -12.61 V -5 V -5.15 V +5 V Hvilemodus 4.85 V VBAT batteri 3.34 V Lenke til kommentar
Terumo Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2004 Er det ingen som vet hvordan man kan komme videre med klokkingen. Jeg har nå 181MHz noe som gir 2,00GHz men etter hovedkortet kan jeg bruke AMD2800XP prossesor. Men alt på 182 begynner systemet og bli ustabilt. Kan noen gi meg et råd??? Terumo Lenke til kommentar
