Nappet ut IDE kabel....!
Pass på at det ikke er noe tull med master/slave oppsettet.
Boot med en oppstartsdiskett, winxp-cden eller noe, og fiks harddisken. Det skal ikke være noe problem.
IDE skal støtte hot-swap, så å nappe ut en disk skal ikke være et problem så lenge den ikke er i bruk.
Det er riktig at S-ATA støtter Hot-Swap, men P-ATA gjør ikke det.
Bare så det er sagt.
Hvilken type disk hadde han??
Skal vi se, det er en gammel HD fra IBM 15 gb.
Noen som har lyst på? :p
Nei, den går vel i søppla nå.
Ettersom den tydelighvis er "fucka"...!
kan forrstn føye til at den ikke blir "funnet" i BIOS verken på min Pc eller n00b'ens. :roll:
  • 4 uker senere...
Hadde akkurat et lite uhell som endte merkverdig godt:
Skulle sette inn en hd i den ene windows maskinina. Trykket Start->Shut down->Shut down. Hørte at noen vifter stoppet, skjermen ble svart et lite øyeblikk før KVM switchen bytta til en annen windows maskin. Kobla til disken ved å føle meg fram (det er for trangt mellom maskinene til at jeg kan se noe). Kikker opp på skjermen, og ser at alle partisjonene popper opp i explorer!
Det som altså har skjedd er at jeg har tatt shut down på feil maskin, og montert disken i en maskin som stod på. Windows merka tydligvis at det dukket opp en ny disk og tok seg av mounting, og kjører fortsatt!
Tror jeg hadde enormt flaks. Dette skal IKKE prøves igjen.
*KVM switcher kan gi fralige situasjoner*
Endret av petterg
Litt sent kansje .....
Det kan være selve kontrolleren på disken som er gåen. ;)
Har du to like disker, så kan du ta av 'kontroller-kortet' av den som er ok,
og sette dette over på den som ikke virker.
Starte opp igjen, med litt flaks så kan du få hentet ut dataene. :thumbup:
Virker ikke dette så er det bare til å hive driten.
Husk å sette tilbake den oke kontrolleren ...
Endret av HollowMan
