Nappet ut IDE kabel....!
Hallo!
Sitter her med en kompis/n00bs pc :p ...
Problemet er at han har greid og ødelagt den ene HD'en han's. Han greide denne fantasiske prestasjonen ved og rote i kabinettet mens maskinen var på ... :ermm:
"Fingernem" som han var greidde han og rive ut IDE kabelen til den ene HD'en hans. Dette skjedde (Som jeg har forstått fra han's forklaring) samtidig mens han så på film fra HD'en som han "kortsluttet"
I det sekundet han "nappet" ut IDE kabelen gikk filmen sakte for og så fryse til skjermen ble svart og maskinen skrudde seg av. :no:
Når han da i all hast satt inn IDE kabelen og "bootet" opp igjen kom feilmld: "No boot device detected. Press a key to contiune"
Ha ha? Uansett, han ringte så meg og ba så pent han kunne :p for og ha meg til og se på dette...!
Greide og få maskinen til og boote opp til XP igjen ved og trekke ut den "fucka" HD'en. Men nå er spørsmålet mitt? Er det mulig og "redde" den "fucka" HD'en?
Det går som sagt ikke og boote opp hos han med begge HD'ene "I".
Lurte på om jeg skulle prøve den HD'en på min maskin.. :scared:
For og så evt kjøre et "reddnings" program (Get data back)
Eller finnes det andre metoder?
Takker for alle svar :thumbup:
(EDIT: Beklager div skrivefeil, hadde det travelt!)
Endret av Stikk-kont@kten
Det kan være at mbr er føkka - i så fall er det bare å gjenopprette den.
Om det bare er FAT partisjon(er) på disken kan du boote på win98 bootdisk og kjøre FDISK /MBR.
Jeg har aldri gjort dette med ntfs systemer, så hva som funker der vet jeg ikke.
Neida. Bare virket litt på innlegget ditt som om det var deg.
Jeg klarte dette kunststykket for en tid tilbake. Har en tendens til å mekke pc mens den står på. Ikke alltid like lurt.
Det som skjedde med disken min var at den ble totalt ødelagt. Bare skrapte når den skulle lese fra den. Prøv disken i din egen maskin og sjekk om du får tilgang til filene.
Med de prisene som er på disker i dag ville jeg nesten bare kjøpt en ny, var jeg kameraten din, hvis du ikke får brukt den på din egen maskin.
Endret av Swag
Har vært borti det samme. Tok ut batteriet på hovedkortet i noen sekunder og satte det tilbake igjen. Da var alt ok, og maskina fant HD igjen. Ta ut støpsel først, så alt annet er fri for strøm!!!
vet ikke om det virker for deg, men det er da et forsøk verdt.. :thumbup:
Pass på at det ikke er noe tull med master/slave oppsettet.
Boot med en oppstartsdiskett, winxp-cden eller noe, og fiks harddisken. Det skal ikke være noe problem.
IDE skal støtte hot-swap, så å nappe ut en disk skal ikke være et problem så lenge den ikke er i bruk.
Les topic litt nærmere ;)
HD sto som sagt og "snurret" film mens ulykken hendte.
Jeg skjekket i tilegg master/slave oppsettet han's.
Alt var i orden.
En kamerat gjorde noe av det samme med min maskin(!).
Hele dritten røyk og det kom noen uforklarlige feilmeldinger når jeg bootet opp.
Husker ikke hvordan jeg løste det, men fikk den til å starte etter en stund.
Da var innholdet på disken borte, men det løste seg etter en runde med GetDataBack.
Hvis disken nappes ut mens det er data som er i ferd med å skrives, vil det lett bli problemer med filsystemet. Derfor kan noen filer bli ødelagt. Siden det ofte er aktivitet på systemfilene er disse mest utsatt for å bli skadet.
Getdataback elns burde kunne skaffe data tilbake.
Å nappe ut IDE kablelen mens maskinen skal ikke være noe problem.
Det som har skjedd her er at disken har vært i bruk og dermed har ikke alle dataene blitt skrevet riktig og dermed har noe gått galt.
Har selv gjort noe lignende en gang, for ikke så lenge siden.
Jeg var ganske forbannet på maskinen (ikke spørr hvorfor), og nappet ut IDE kabeln og strømkabelen. Det gikk fint, helt uten problemer.
Problemet oppstod da jeg prøvde å sette i strømkabelen igjen.. hehe.. da sa det pang, og det luktet svidd.. Visste seg at en svart brikke hadde poffet, og ble psyko varm.. urk
Da følte jeg meg lite lur :wallbash:
Det er riktig at S-ATA støtter Hot-Swap, men P-ATA gjør ikke det.
Bare så det er sagt.
Hvilken type disk hadde han??
Endret av endrebjorsvik89
