Rødt lys?
Stein_
Kommer bare opp rødt lys når jeg prøver å skrue på. psu startet ikke opp, ingenting startet opp, det lyste bare et rødt lys. Fant ingenting i bruksanvisningen...
Noen som kjenner til dette problemet, eller vet hva jeg skal gjøre? :no:
Det røde lyset skal lyse så lenge hovedkortet får strøm fra PSU (altså sålenge PSU har strøm og er tilkoblet hovedkortet).
Dersom du ikke får startet, prøv å sjekke om knappen fungerer (kortslutt de 2 startpinnene på hovedkortet), og evt. reset BIOS'en med Jumpern på hovedkortet.
Edit: Det grønne lyset indikerer at maskinen er på (og at alt er Ok)
Endret av [ReXoR]
Det røde lyset er ikke problemet ditt, det skal være der.
Det som er problemet ditt er at du ikke får et grønt lyst i tillegg til det røde.
Grunnen til dette kan være mye:
- Bios trenger å resettes
- For svak PSU (NF7 serien er kresen på strømforsyninger)
- Feilkoblede kabler
- Feil på minnebrikker
- Feil på CPU
- Feil på skjermkort
- Etc....
Det første du gjør er å resette bios, les i manualen din om "Clear CMOS".
Får du noe pipelyder fra hovedkortet?
Hvis ikke, så kan det være strømforsuyningen din som er for svak.
Eneste måten å feilsøke på er å ribbe maskinen for alt untatt CPU, minne, skjermkort og se om du får signal på skjermen. forsøk også å flytte minnebrikken mellom de forskjellige slott'ene.
Endret av 356speedster
