Pc'n min rebooter i tide og utide.
Hadde nettopp fått pc'n der jeg ville ha den nå,(ikke klokket nei ;) ), og så begynner dette. :cry:
Den rebooter i tide og utide, og som regel enda oftere når jeg er på nett, så håper jeg rekker å skrive dette. Noen ganger er ett par minutter nok...
Prøvde å formatere c disken, og legge inn xp på nytt, men problemet vendte tilbake etter kort tid.
Prøvde sist nå å oppdatere chipsettet på hovedkortet, men det hjalp heller ikke.
Hva kan det være som er galt..??
:w00t: til alle som har peil på dette.
Det første jeg syns du skal prøve hvis du ikke har gjort det allerede, er å laste ned et temp prog. Winbond hardware doctor f.eks.
Hadde også vært fint hvis du postet specs.
Du kan også prøve å kjøre prime95 og mem86, for å teste CPU og RAM.
Hvis temperaturen, CPU er RAM er greit så kan du prøve å få lånt noen komponenter av en kompis og bytte ut en og en komponent.
Kanskje spesielt PSU
Håper det funker
Lykke til:)
Hadde specs i sign, men de er fjernet av moderator nå ser jeg... ;)
Har en P4 3.0 HT northwood, Abit IS7-E, 1 x 512 MB Twinmos pc3200 (samsung br.sett), Sapphire Radeon 9600 Atlantis 256 MB.( Alt nytt )
Tempen ser helt ok ut på Aida32 iallfall. 42' C på CPU og 39' C på HK.
Minnet testet jeg nylig med ett program fra supporten i Komplett.no og så bra ut da, men problemet dukka opp først etter det da.
Endret av gromgut32
Med Abit sine IC7 hovedkort føler det som regel med et program som heter PC-Doktor eller noe lignende, dette programmet har en tendens til å restarte maskinen din når den selv føler for det :D
Ja, har såvidt prøvd dette programmet,men ikke etter formateringen....
Belastning ser heller ikke ut til å påvirke disse reboot'ene. Kan spille spill som bare juling og sitte og kope på en tom skjerm med samme utfall. Den booter rett og slett når den finner det for godt. :dontgetit:
Scorer som før på diverse benchmarks.
her ser det da normalt ut,eller hva?
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627HF
Sensor Access ISA 290h
Motherboard Name Abit IC7 / IS7 Series
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
Cooling Fans
CPU 2637 RPM
North Bridge 5625 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.49 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.98 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 3.31 V
DIMM 2.62 V
DIMM VTT 1.57 V
AGP VDDQ 1.30 V
oppdater win xp. mye tyder på at du har enten klez eller blast virus på maskina.
du finner en fix på bla norman.no
Tok ett grundig søk etter både klez og blaster virus nå, og fant ingenting...hadde vært mer mistenksom til PSU hvis kabinettet hadde vært eldre, men det er ganske nytt oxo. Men så klart, det kan jo hende...
Mer i villrede kan man vel knapt bli... :roll:
Høgreklikk Min Datamasin=>Egenskaper=>Avansert=>Oppstart og gjenoppretting=>Systemfeil hekte av start automatisk..... (dette for å få se hva som måtte stå på evt. bluscreen....(hvis den kommer)...
Høgreklikk Min Datamaskin=>Behandle=>Se i hendelseliste for Program og System om der er røde (gule) skilter som kan ha sammenheng med stopp.... :thumbup:
Edit: Skrivefeil som bare... Må til å pugge tastaturet snart.............. :thumbdown:
Endret av sveinsel
Er en god del der ja.
Omhandler mest "service control manager" og "dhcp".
Hva nå det betyr... :roll:
Dette er det som står på Perflib:
Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Perflib
Hendelseskategori: Ingen
Hendelses-ID: 2002
Dato: 16.03.2004
Klokkeslett: 21:58:36
Bruker: I/T
Datamaskin: 343433453
Beskrivelse:
Åpningsprosedyren for tjenesten WmiApRpl i DLL C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiaprpl.dll har tatt lenger tid å fullføre enn opprettet ventetid. Det kan være et problem med denne utvidbare telleren eller tjenesten den samler inn data fra, eller systemet kan være veldig opptatt når dette kallet ble forsøkt.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
