Ruter
Hei!
Jeg har fått en ruter fra Billion(bipac-5100), men jeg kommer ikke inn i instillingene på den.
Må adsl linja virke før jeg kan endre på noe?
Nå får jeg: Finner ikke 192.168.1.254 når jeg skriver in ipen, eller skulle dette virke selv om adsl linja ikke er fiksa enda?
Jeg har gjort det som står i manualen, at pcen skal motta ip og dns automatisk..
Er det noe mere jeg skulle ha gjort for at dette skulle virke eller er det bare at linja må virke først?
Takk på forhånd. :)
Har fått ipen 169.254.18.58.
Så ruteren virker?
Drivere er installert og jeg har satt i nettverks kabelen :p
Er ikke helt sikker men den IP'en der minner om noe windows har laget selv. Tror du har en feil på nettverksoppsettet på windowsen din. Du skulle sannsynligvis fått en IP som er 192.168.1.2 eller 10.0.0.2
Sjekk nettverksoppsettet i windows, evt re-installer.
Se i mine nettverksteder\egenskaper\lokaltilkobling\egenskaper
Der finner du noe som heter internett protokol tcp/ip
Dobbelklikk på den og sett alt til og mottat automatisk.
start så maskinen på ny.
Du skal få en ip som er 192.168.1.xxx hvis du har gjort rett.
Endret av Thorvald
Hvis oppsettet ellers er ok , er det mulig at du må sette at explorer ikke skal bruke proxy-server for å få tilgang til routeren, forutsatt at du da bruker proxy ellers på nettet.
Verktøy - alternativer for internett - tilkoblinger - LAN innstillinger - avansert - ikke bruk proxyserver for adresser som begynner med.... her skriver du inn: 192.168.1.*
Håper dette hjelper
Jeg hadde satt på at pcen skulle motta ip og dns automatisk, men gjorde det igjen og restarta.. men jeg får samme ip adressa nå og kommer fortsatt ikke in på ruteren.
Proxy server står ikke på her, så det var ikke det men takk for tipset :)
forsøk følgende:
START -> KJØR: skriv cmd og klikk på OK
Da får du opp et "dos" vindu
Skriv ipconfig
Da skal du få en oversikt over din IP adresse subnet og gateway.
Skriv ipconfig -release
Skriv ipconfig -renew
Skriv så igjen ipconfig og se om du har fått en ny IP adresse.
Vet ikke om dette vil fikse problemet, men det er værdt et forsøk.
forsøk følgende:
Skriv ipconfig
Når jeg prøvde dette fikk jeg denne feilen:
Windows ipconfigurasjon
Det oppstod en feil under av grensesnittet lokal tilkobling: kan ikke kontakte DHCP-serveren. Forespørselen ble tidsavbrutt.
Endret av NeXaZ
forsøk følgende:
Skriv ipconfig
Da er nok DHCP Client som ikke aktivert i windows, og det er nok grunnen til at du har problemer.
Alternativ 1:
Høyreklikk "Min Datamaskin" ikonet
-> Behandle
-> Oppgaver & programmer
-> Oppgaver
(tror dett er riktig, har engelsk versjon selv :-) )
Sjekk at DHCP Client er starter og står på Automatisk
Hvis dette ikke er problemet, så forsøk å sette en fast IP adresse på din maskin med følgende oppsett:
IP adresse: 192.168.1.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Dette gjør du med START -> Instillinger-> Nettverk og..... -> høyreklikk på ikonet for nettverkskortet og velg egenskaper. Deretter åpner du egenskaper for TCP/IP
Deretter restarter du og/eller forsøker ipconfig hvis det ikke hjelper med restart.
Forsøk deretter å få kontakt med routeren wed å taste inn 192.168.1.1 i InternetExplorer.
NB! hvis ikke noe av dette funker, så tror jeg du har en feil med nettverkskortet ditt!
Endret av 356speedster
Har motatt en router fra mtulink bipac-5100 , denne virket ikke heller. Fikk 192.xxx.xxx.xx når jeg skrev ipconfig. Så jeg tok en rest på routeren. Vips så kom jeg på internet. Men jeg kommer ikke inn på router, for å stille brannmuren. Når man eks: tracert www.sol.no i CMD ,skal den første ip'en som kommer opp være routeren.
DHCP var aktivert i windows.
Netverkskortet på pcen som er koblet til ruteren er et gammelt smc kort,
men tror ikke det er noe feil på det ettersom det fungerte helt fint når jeg byttet ut ruteren med en switch (skrives det sånn?).
Men jeg prøvde også og koble til min pc til ruteren, men jeg får samme feil her.
Nettverkskortet jeg har er 3Com Gigabit LOM (3c940)
Jeg fikk også ruteren fra MTU, men internett funker ikke her enda så jeg vet ikke om det vil virke heller.
Hei!
Takk på forhånd. :)
Hmm... gidder ikke lese alle trådene....
har du kommi inn på rutern ??
jeg måtte legge til NWLink/ipx/spx.... protokollen for at jeg kom inn på min! ellers så fant man ikke web-interfacen med explorern....
:thumbs:
For å få kontakt må routeren og datamaskinen ligge i samme subnett. Hvis routeren ikke har aktivert dhcp må du sette ip adressen til datamaskinen selv. Det vil si at du må vite ip adressen til routeren. Hvis du ikke får tildelt ip adresse fra routeren når du starter maskinen, kan du gå utifra at dhcp ikke er aktivert. Det du da må gjøre er å sette ip adressen selv.
To eksempler:
Router :
   ip: 192.168.1.1
Datamaskin :
   ip: 192.168.1.2
   subnett: 255.255.255.0
   gateway: 192.168.1.1
router :
   ip: 10.0.0.1
Datamaskin :
   ip: 10.0.0.2
   gateway: 10.0.0.1
Hvis routeren har ip 192.168.1.254, så setter du ip til datamaskinen til f.eks. 192.168.1.10. Husk, den høyeste verdien du kan bruke er 255. Men det er greidt å la være å bruke 0 eller 255 som siste verdi da de endel ganger er reservert.
Instillingene finner du under tcp/ip for nettverkskortet.
Får du 169.X.X.X ,
så er det Automatic private address ..
Den betyr at du ikke får noe ip addresse tidelt,
og maskinen din føler seg ensom på nettverket ;-)
Noe er galt, det kan være så mangt som gjør dette:
nettverkskabel (ødelagt eller feil type)
nettverskortet (muligens defekt)
ruteren (defekt eller gale innstillinger osv)
Det du kan gjøre er å sette ipen din manuelt
til f.eks 192.168.1.130, subnettmaske 255.255.255.0
og prøve i kommandlinjen:
ping 192.168.1.254
... hvis dette går, ja då e jo det bra ..
då funker nettverkskort og nettverkskabel ihvertfall.
Funker det, kan du prøve å skrive inn
http://192.168.1.254 i internetexplorer.
... hvis ping'ingen ikke går, behøver det ikke bety at de ikke
gjør det.. det kan fremdeles være en innstilling på ruteren som
enten hindrer trafikk fra lokalnett eller at ruteren er defekt, men
da trenger du trolig mer hjelp ;)
To eksempler:
Router :
   ip: 192.168.1.1
Datamaskin :
   ip: 192.168.1.2
router :
   ip: 10.0.0.1
Datamaskin :
   ip: 10.0.0.2
   gateway: 10.0.0.1
ja det er rikgtig det...
men det hjalp ikke meg og få kontakt til og logge inn på routern..
da måtte jeg legge til NWLink... protokollen....
det måtte en kamerat også... nytta ikke bare med tcp/ip protokollen! :no:
