eranro Skrevet 16. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2004 Hei! Jeg satte nettopp inn min nye MIST Frostbite C. Lurer på om jeg satte den riktig vei... Har en kabinettvifte som suger ut luft bak i kabinettet, like ved MIST'en. MIST-vifta ble plassert mot kabinettvifta, MIST'en suger jo den også! Blir dette litt dumt? Eller? Må jeg snu hele MIST kjøleren? (resultat av ny vifte: Fra å være på 57 grader idle, ligger jeg nå på 47 grader.. etter en time med Arctic silver 5 og MIST Frostbite C. Har jeg grunn til å være fornøyd?) Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 16. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Won det er dumt eller ikke vet jeg ikke(tror ikke det har så mye å si), men du kan være fornøyd med tempraturen din. Frostbite er jo ingen superkjøler. AS5 bruker jo en uke på "innkjøringen" så tempen synker muligens ytligere. Endret 16. mars 2004 av Jerix Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 16. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2004 Tror du har plassert frostbiten din feil vei, jeg! Min AMD-frostbite blir automagisk plassert med viften fra bakveggen (mot fronten på kabinettet). På denne måten blåser den luft fra kabinettet inn over ribben og kabinettviften trekker varm luft ut Lenke til kommentar
eranro Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 Men når to vifter står rett ved hverandre, og begge suger, oppstår det vel ganske kald luft der, siden det blir så mye luft-strømning!??! Ligger på idle 46 grader nå, igår 47. Arctic silver jobber bedre og bedre etterhvert, ser det utsom. Lenke til kommentar
puddel1 Skrevet 17. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 Må si meg enig med baronKanon Frostbite c kjøleren min står og samme vei som hans. Jerix derimot er jeg ikke enig med for på hvilket grunnlag kan du si at "Frostbite er jo ingen superkjøler" Har du hatt en selv? Jeg kan fortelle deg såpass at jeg har gått fra 57c idle til 39c på cpu med doble vifter vel og merke Dette kan med letthet bevises fra min side hva med deg??? Lenke til kommentar
