Luftkjølingseksperiment
Hva med å prøve å kjøle et system med en støvsuger, der det ligger en original kjøleribbe på komponentene, og en støvsuger som blåser luft gjennom rør rundt i systemet. Overskuddslufta blir sendt fritt i systemet.
Ville dette gå tror dere? Lurer på å prøve det selv, faktisk.
En tanke: Hva med mulighetene for å bruke fanducter og koble seg på sentralstøvsugeren. Blir litt dårlig virkningsgrad siden man må suge luften over kjøleribbene, men siden hastigheten på luften er temmelig stor skulle man jo tro dette ville fungere?
Børge
Husk: De fleste støvsugere har også en "blåse ut"-funksjon. Lufta går i en h****** fart, og gjennom en kjøleribbe vil kuldeeffekten bli enorm.
Støy er da vel ikke noe problem for ekte overklokkere?
Som eg nemnte tidligere så vil den lufta som kjem ut av støvsugeren bli veldig varm.
Men muligt lufta vil kjøle seg ned dersom du har lang slange.
Det var akkurat noe sånt jeg hadde forestillt meg. Kuldeeffekten blir enorm med kraftig vind. Dessuten blir jo dette et meget billig prosjekt, støvsuger til 299(prix), kjølere av forskjellige slag: 1000? slanger og annet utsyr: 100
Jag har testat dammsugare!
Inte på datorn, men väl på några stora likriktare. (Ca 30V, 60A ut, till xenonlampa.)
Den ordinarie fläktmotorn hade gått sönder och var ivägskickad för reparation. Var tvungen att använda likriktaren ändå, så jag testade att sätta en Electrolux industridammsugare uppockner över toppen på likriktaren (där fläkten normalt sitter). Dammsugaren är rund och hade samma diameter som likriktaren.
Det väsnades mycket, men fortfarande efter en timme i drift hade inte temperaturen stigit nämvärt över det acceptabla.
Jag tror att bästa sättet för användning till dator är att suga luften, eftersom dammsugarens utblås är varmt.
/Olle
