AndersT2 Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Skal kanskje sette sammen en PC, som også skal brukes som TV og video avspiller. Hvis Videoen brukes som tuner, holder det da med ett all in wonderkort, eller trenger jeg skjermkort og TV kort. Og hvordan funker begge. Og finnes det fjernkontrolelr til TVkort? EDIT: eller holder det med ett skjermkort med Video INN mulighet (VIVO) Endret 16. mars 2004 av AndersT2 Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Skal kanskje sette sammen en PC, som også skal brukes som TV og video avspiller. Hvis Videoen brukes som tuner, holder det da med ett all in wonderkort, eller trenger jeg skjermkort og TV kort. Og hvordan funker begge. Og finnes det fjernkontrolelr til TVkort? EDIT: eller holder det med ett skjermkort med Video INN mulighet (VIVO) Skaffer du deg et VIVO kort så holder det med video'en som tuner. AIW og tv-kort har egen tuner på kortet. Fordelen slike jeg ser det med AIW er at den kun tar opp en plass på hk, samt at du slipper å mase med ledninger og sånt. Men hvis du allerede har et godt skjermkort, så blir det uforholdsmessige mye dyrere å kjøpe et AIW sammenlignet med et tv-kort. Og hvis du har tenkt til å bruke AIW'en som skjermkortet i hovedmaskinen din, så vil du etterhvert oppleve at det blir utdatert i spill sammenheng, og du må da skaffe et nytt AIW (disse kommer som regel lenge etter den vanlige versjonen av skjermkortet). Dette er ikke et problem med et tv-kort, da det passer sammen med alle skjermkort, og du trenger ikke bytte det ut før du går over til PCI-E. Bare noen tanker fra en som lurte på det samme og kjøpte et tv-kort. [EDIT] Du kan få med fjernkontroll til både AIW og tv-kort, bare sjekk innholdet i pakken før du kjøper. [/EDIT] Endret 16. mars 2004 av Mr.Garibaldi Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 Det kan hende det blir en MSI barebone kabinett, og da blir det TV-kort, Men hvis ikke, så blir det AiW, tipper det er lettere å sette sammen, også brukermessig for en som ikke kan så mye. Videospiller blir det uansett. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Det følger med fjernkontroll til de fleste tv-kortene. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Jeg ville kjøpt TV-kort for å slippe å tenke på det neste gang skjermkortet byttes ut. Lenke til kommentar
