IP i DC
Jeg har hørt at det skal være mulig å komme seg inn på DC huber med sperre for noen spesielle IP'er uten å ha de gitte IP'ene....
Lurte på om det var et triks?
Så lenge du ikke har de sperrede ip-ene så bør det vel ikke være noe problem overhodet? ;)
Problemet er at de er sperret for alle uten om noen IP ranger...
Jeg vil at huben tror jeg har IP i de tillatte rangene.
Beklager hvis det var uklart skrevet av meg...
Vil du inn på hub-er som kun slipper inn noen ip-ranger? Jeg regner med disse hub-ene har lagt inn sperrer slik at kun høyhastighets-ISPer kommer inn?
Da tror jeg du har et uløselig problem siden du får ip av ISP-en din og ikke kan bestemme denne selv. En måte er at du får en kompis som sitter på tillatt ip-range til å sette opp en proxy slik at du kan "gå gjennom" ham og komme inn. Men det er vel ikke en særlig bra løsning.
ER det noen som vet om DirectConnect ser den ip'en du har eksternt eller den du har lokalt bak ruteren??
ETM
Hvis du skal bruke active mode så må du ikke bruke ip'n på det lokale nettverket.
DC++ ser ip'en som ruteren gir, den er det mangen hub'er som ikke tillater. Så bruk aktiv mode med din ekte ip nr. Skriv +myip i chaten, ps ikke sikker den fremgangs måten gjelder alle hubbene, PS: Eg leser reglene, hehe.
