tt22 Skrevet 25. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2002 Bare still den opp et og et hakk og se hvor langt du kommer. Maks på Epox kortet er 1.85V. Og det er ingen fare å sette den hit. Følg med på temperaturen på prosessoren, den bør helst ikke over 60C. Normalt skal du ligge mellom 40 og 55 C Lenke til kommentar
Homealone Skrevet 26. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2002 Nå har jeg prøvd alt!! Jeg kommer ikke over 145 mhz. Noen forslag? Epox 8kha+ XP 1600+ 256 Twinmos 2700 ddr ram Chieftec servertower Soundblaster live! Geforce ddr pro 2 IBM 7200 harddisker 1 Samsung 5400 harddisk 6 80 mm kabinettvifter Dr Thermal cpu vifte Temp full load 32. Idle 28. Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 26. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2002 Du kan prøve å stille av FastWrites i bios for AGP-porten, mener å ha hørt at det kan hjelpe når man skal ha høye busshastigheter. Lenke til kommentar
hurst Skrevet 26. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2002 Quote: On 2002-03-26 18:25, Homealone skrev:Nå har jeg prøvd alt!! Jeg kommer ikke over 145 mhz. Noen forslag?Epox 8kha+XP 1600+256 Twinmos 2700 ddr ramChieftec servertowerSoundblaster live!Geforce ddr pro2 IBM 7200 harddisker1 Samsung 5400 harddisk6 80 mm kabinettvifterDr Thermal cpu vifteTemp full load 32. Idle 28. Sleng ut allt av tilleggskort som du ikke har bruk for og prøv da. Slik vil du hvertfall finne ut om det er pci-kortene som stopper deg :smile: Mitt 8kha+ kjører 153mhz fsb med pc2100ram på "råeste" settings! Klarer 160-164mhz men da går det i rasketste laget for hd'n :sad: Lenke til kommentar
Anubis Skrevet 26. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2002 Jeg har et 8KHA+ og en xp 1600+ i tillegg til vanlig pc2100 ram. jeg har null problemer med å kjøre på 153MHz fsb. det kan variere med et par MHz avhengig av temperaturen i rommet. jeg setter volt'n på max på både cpu og ram :smile: CPU-kjøler er heatsink fra thermaltake volcano og 80mm vifte fra Papst. Temp er ca 42 grader idle og ca 45-46 full load. :smile: Til deg med beta-biosen: Last ned en ny bios i tillegg til awdflash programmet. du må flashe biosen "manuelt" med flashprogrammet siden beta-biosen ikke har flashprogrammet "innebygd"... ellers er autoflash-saken på 8KHA+ ganske genial :smile: Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Alle innleggene her går på DDR ram ser jeg, men jeg har fremdeles SDram pc133 og vil gjerne ha mulighet til å komme over 139Mhz stabilt noe jeg ikke får til nå. Jeg har 3x256Mb Apacer minne på et Asus A7V kt133a-raid hovedkort med en ulåst 1,4Ghz. Går det ann å stille spenningen på rammen på dette hk? Har ikke sett noe til dette i bios og jeg har mistet manualen. Kan dette gjøres manuelt på hk med jumpere? Isåfall hvordan? Lenke til kommentar
Homealone Skrevet 27. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Kan det ha noen betydning at skjermkortet er max overklokket? Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Kjenner ikke Epox, men har ikke kortet mulighet til å kjøre ram høyere en FSB. F.eks via en instilling som sier RAM=hostclock+PCI (133+33=166 -> DDR333) ? Som å strappe om PC100 til PC133 [ Denne Melding var redigert av: RulleRimfrost på 2002-03-27 11:26 ] Lenke til kommentar
hurst Skrevet 31. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2002 Quote: On 2002-03-25 13:27, Homealone skrev:Jeg har en XP 1600+ Den er pr i dag ikke låst opp. Enten blir skjermen helt blå med en masse feilmeldinger i oppstarten, eller så blir skjermen helt svart og vil ikke boote en gang!!!!! Hvis skjermen blir blå mens maskina laster operativsystem så kan det være harddisken din som ikke takler så høy fsb. Korrupte filer osv. Hvis det ikke kommer bilde på skjermen engang kan det være prosessoren som ikke vil mere. Det virker litt merkelig, min xp1600 klarer glatt 153mhz fsb og opp mot 165mhz. Ellers så har jeg hørt at Live! serien fra creative ikke er glad i høy fsb (Du skrev du hadde det kortet. Men dette vet jeg ikke noe om). Håper problemet løser seg :smile: [ Denne Melding var redigert av: hurst på 2002-04-01 01:19 ] Lenke til kommentar
555 Skrevet 31. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2002 Quote: On 2002-03-27 01:53, Hans Erling skrev:Alle innleggene her går på DDR ram ser jeg, men jeg har fremdeles SDram pc133 og vil gjerne ha mulighet til å komme over 139Mhz stabilt noe jeg ikke får til nå. Jeg har 3x256Mb Apacer minne på et Asus A7V kt133a-raid hovedkort med en ulåst 1,4Ghz. Går det ann å stille spenningen på rammen på dette hk? Har ikke sett noe til dette i bios og jeg har mistet manualen.Kan dette gjøres manuelt på hk med jumpere? Isåfall hvordan? hei jeg har 256apacer sd-ram jeg greier helt stabilt 160MHz Cas2 turbo 4-way (1200 MB/s i sisoft) det er på 240FSB uten nettverks kortet mitt, med det i kan jeg ikke bruke FSB over 236 stabilt :sad: _________________ ABIT KT7 max 2,7VCore,240FSB,5V-mod 950Duron ANDA @1350 2.3Vcore :smile: Radeon VE 182/364@210/420 :razz: Amazon [ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-04-01 02:25 ] Lenke til kommentar
