XDamage Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Har et gammelt K7S5A hovedkort fra ECS. Det er ikke lenger listet på ECS sine hjemmesider, så det lover jo ikke godt... Men uannsett, tilbake til poenget. Inntil i går kveld hadde jeg et Creative Labs Ti4600 skjermkort i maskinen, men siden jeg hadde fått et bra tilbud på et Saphire Radeon 9800 pro kort, bestemte jeg meg for å prøve det. Jeg fjerna det gamle kortet, og satt i det nye. Det funket sånn forholdsvis fint en stund, helt til maskinen slo seg av etter 5 minutter med spilling. Prøvde å trykke på PÅ-knappen, men det funket ikke. Trakk ut strømledningen, og satt den i igjen, så plutselig startet maskin igjen. Trodde det var et engangstilfelle, så jeg prøvde samme prosessen igjen. Samme skjedde, men nå fikk jeg ikke på maskin igjen uannsett hva jeg prøvde. Noen få ganger jeg prøver, går hovedkortvifta 2-3 ganger rundt, og lydanlegget gir en sånn pop lyd fra seg, men så dødt igjen..... Har skiftet om igjen på skjermkortene, men problemet gjenstår. Hva kan ha skjedd??? Ødela Radeon kortet alt? Hovedkortet kortsluttet? Strømforsyning ødelagt? Forslag?? Tusen takk for svar på forhånd!! Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Kontaktfeil ? trykk rambrikkene godt ned i slottene, sjekk alle kontaker osv.... Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Du hadde et varme/overbelastnings problem og ignorerte det... Se på kondensatorene på HK om de lekker... Du kan prøve med å ta ut batteriet for å resette CMOS i fall BIOS har fått hikke. (først ut veggkontakt, så et trykk på start , så ut batteri noen minutt). Sikring i PSU? Tror ikke Radeon er ødlagt. Lenke til kommentar
jankr Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Har du god nok strømforsyning? rad9800-kortet krever jo ekstern tilførsel fra PSU. Har du mye anna stærsj kan det jo være dråpen som... ja du vet.. Hvis ingenting går rundt av vifter o.l, LED's til HDD/CD lyser ikke, og alt er dødt er det nok mest sansynlig PSU. Det kan du teste ved å koble PSU fra hovedkortet og kortslutte to av pinnene i ATX-kontakten. (pin 14 og 15 tror jeg). Se her for en innføring i PSU'n virkemåte. virker Led's/cd/hdd osv da er det HK som er fu*ked, hvis ikke er det PSU.... Lenke til kommentar
XDamage Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Takk for svar, men jeg har ett par spørsmål. Har 300W forsyning, så det burde jo i teorien være mer enn nok. Er vel mest sannsynlig at det er PSU, siden ingen lys eller komponenter funker, men jeg skal sjekke det med den kortslutningsmetoden når jeg kommer hjem. Så jeg kobler fra ATX'en fra hovedkortet og kortslutter de rette pinnene med en binders. Resten av greiene skal stå i CD/DVD/HDD etc. ja? Skal resten av kontaktene fra CD/DVD/HDD fortsatt stå i hovedkortet? Det er ingen bivirkninger, eller ting jeg absolutt passer på at jeg ikke gjør?? Hvis de funker, så starter de bare å gå? Og hvis de funker, så er det hovedkortet som har sagt takk for seg...? Endret 16. mars 2004 av XDamage Lenke til kommentar
jankr Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Denne metoden blir jo ofte brukt for å testkjøre vannkjøling utenfor kabinettet, så jeg tror ikke at det er farlig for komponentene. Har (desverre??) aldri behøvd å gjøre denne testen selv, så jeg vet ikke om det er noen ting du absolutt ikke må gjøre. Jeg vill nok ha kobla vekk alle ledninger og testa PSU med kun en gammel cd-rom eller ei vifte eller noe koblet til 12v Da er du i alle fall sikker på at ingenting går i stykker. Lenke til kommentar
