kblues Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 [color=blue]Hei. Har montert et Abit AT7-Max hk, med en cpu, amd xp 2800+, ihop med en psu, fra Aopen, på 300 w, uten ATX2 kontakt. I brukermanualen står det at det ikke skal være nødvendig å koble den til hk,et hvis man ikke har en psu med den på. Maskinen gjør et forsøk på å starte, i kanskje et 1/2 sek. så skjer det ikke mer. Har prøvd å sette på min litt eldre CPU, som er en AMD 2200+. Jeg får akkurat lik response fra maskin. Kan noen si meg hva de tror/vet som er feil ? Blir glad hvis noen vet svar på dette problemet. Håper dette er rette forumet for dette emnet[/color]. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Tror xp2800 prosessorer trekker så mye watt at du trenger 12v på atx2 connectoren . Lenke til kommentar
CD Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Er den PSUen iorden? høres ut som den muligens ikke klarer å levere nok spenning når den belastes. Det kan skyldes en ødelagt kondensator, likeretter eller at 300W er for lite om du har mye CD/DVD/HDD/GPU som krever litt ekstra effekt Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Hei.Har montert et Abit AT7-Max hk, med en cpu, amd xp 2800+, ihop med en psu, fra Aopen, på 300 w, uten ATX2 kontakt. I brukermanualen står det at det ikke skal være nødvendig å koble den til hk,et hvis man ikke har en psu med den på. Maskinen gjør et forsøk på å starte, i kanskje et 1/2 sek. så skjer det ikke mer. Har prøvd å sette på min litt eldre CPU, som er en AMD 2200+. Jeg får akkurat lik response fra maskin. Kan noen si meg hva de tror/vet som er feil ? Blir glad hvis noen vet svar på dette problemet. Håper dette er rette forumet for dette emnet. hei kameraten min s pce. Jeg bygde den for han og han var med og skru på plass hovekorte og når vi var ferdig og bygge pcen og alle ledniger var kobla i. vi trykte på slå på knapen og ingen ting skjedde. Vi trodde hovekorte var gått i styker. Vi sende det i retrur der vi hadde kjøpt det. vi fikk det til bak og det var testa ok. Han bygte opp pcen og den funka fortsatt ikke. vi sende den ned på en rw data og han fant det ikke ut med en gang. Men det viste seg at en skrue på hovekorte var skrud for hart på. Så skrua sperra størmen i den dele skura var på. Den var skrudd for hard på. Han løsna litt på skrua og der slo pcen seg på. Det kan hver at du har skurd hovedkorte for hard på kabinett eller no sånt prøv og løs en skure og se om dette løser probleme. lykke til da. Lenke til kommentar
