rykjevik Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Heisann har kjempeproblemer med en Plymouth Grand Voyager 3.0 SE 1989 Modell. Bilen har 3 trinns automatkasse. Problemet er at når jeg kjører bilen så kan den ha det med det å hoppe over i 3 gir ifra 4 gir, og da er det ikke mulig å få den til å gire opp ï 4 igjen. (Dette skjer altfor ofte!) Eneste måten å få den til å gjøre det på er å kutte strømmen ett øyeblikk på tenninga, da girer den opp igjen. Dette skjer spesielt hvis jeg kjører i 80-90 km/t og slakker ned til rundt 60 Km/t. Det skjer ikke hver gang, men veldig veldig ofte, man merker det godt inne i bilen når problemet intreffer, bilen får ett rykk i det den girer ned i 3 gir, og da er det som sagt ikke mulig å få den i 4 igjen ved annen måte enn å bryte strømmen på tenninga. (Viss den ikke får dette ”Rykket” når den girer ned, så girer den som vanlig opp igjen, dette skjer dessverre ikke så ofte!) Noen som vet hva dette kan være. Følerne utenfor gearboxen har jeg prøvd å bytte om, men dette hjalp ikke. TAKKER KJEMPEMASSE FOR EVENTUELLE TIPS, LØSNINGER PÅ DETTE PROBLEMET! MVH Harald Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/
eab Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 hvis du ikke har sjekka det helt vanlige så vil jeg anbefale å sjekke oljenivået i kassa, det har mye å si på amerikanske girkasser. Mener å ha hørt noe lignende før, men kommer ikke på hva som var galt, skal høre med de som hadde bilen hvis jeg har mulighet til det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1908661
rykjevik Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 hvis du ikke har sjekka det helt vanlige så vil jeg anbefale å sjekke oljenivået i kassa, det har mye å si på amerikanske girkasser. Mener å ha hørt noe lignende før, men kommer ikke på hva som var galt, skal høre med de som hadde bilen hvis jeg har mulighet til det Heisann oljenivået er helt fint. Takker for tipset og takker så mye for at du vil sjekke med de som hadde hatt samme problemet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1908936
eab Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Har hørt litt rundt, og er ikke sikker på at det tilfellet jeg visste om var det samme problemet som du har. Det kan dog virke som om det er en elektronisk feil. Og slikt lønner seg nok ikke reparere (tror jeg) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1923126
Opus Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Du må slå av tenninga sier du, sjekk om det kan være et relè som er gåen/slitt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1931981
kerog Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Har du tilgang til rep.handbok til den modellen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1954019
eab Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Å reparere/overhale en automatkasse er ikke noe man gjør selv etter å ha lest litt i en haynes bok. Det er litt mer komplisert enn som så Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1958714
Opus Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Riktig som Ezekiel sier. Haynes fraråder den vanlige mann i gata fra å mekke på girkasser, både automate og manuelle. Ikke uten grunn, da det er endel hårfine parametre å ta hensyn til og behov for spesialverktøy. Men trådstarters problem ligger helst i linker eller elektronikk til kassen, noe som bør være mulig å reparere selv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-1958850
Fixer'n Skrevet 16. april 2004 Del Skrevet 16. april 2004 Det er synd å si det men om en stund får du større problemer en så. du må overhale automaten å det koster 26000.- pluss moms. Automatene i de bilene er et sorgens kapittel. Jeg kan overhale den for 16000.- men da får du skru den ut selv, og inn igjen. for hele jobben 20000.- Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-2042166
kekvisla Skrevet 19. april 2004 Del Skrevet 19. april 2004 Hei du. Har jobbet en del med disse bilene, og kan bare bekrefte det som er skrevet litt lenger opp her, at girkassene er sorgens kapittel. Det som skjer, er at den går i et slags "nødprogram", og da vil den låse seg i 2. gir, ikke 3. som er skrevet i innlegget. Det kan nok føles at den går fra overdrive til 3. gir, men i realiteten er det ikke det som skjer. Det er desverre lite for den "vanlige" mann å gjøre med dette problemet, så jeg ville undersøkt pris på byttekasse hvis jeg var deg. Minns å huske at de var en del rimeligere en pristilbudet du fikk på overhaling, men ta det med ei klype salt, er noen år siden jeg hadde med det å gjøre. Du kan eventuelt også sjekke priser i sverige/danmark både på overhaling og byttekasse, det hender det er en del kroner å spare på det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-2062612
borgeknu Skrevet 2. mai 2004 Del Skrevet 2. mai 2004 Ta kontakt med R.A.T.S det er er firma som er meget dyktig på dette -www.rats.no/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-2120264
maleficare Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Her er noe du kan prøve.Automat kasser har jo ett minne. Jeg har en 92' voyager automat som hadde noe av det samme. Jeg kobla fra batteriet i en times tid, og vips helt ok.Har fungert fint siden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/220050-girproblemer-med-plymouth-grand-voyager-30se-89mo/#findComment-2147389
