chriss Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 Hei jeg har en AMD Athlon XP2600 cpu som trenger litt avkjøling. Hvilke vifter er det som er stillegående?? veldig viktig at den er støysvak! Hvor mye må jeg betale for en bra vifte? (trenger ikke være blant de dyreste) Hvilke får jeg "minst støy" for pengene? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 papst viftene er kjent for å være stille. kanskje litt dyre tho. Lenke til kommentar
chriss Skrevet 15. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 Sånn ca hvor mye koster en bra vifte da? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 skal du ha en hel kjøler (blokk og vifte) eller skal du ha bare ei vifte? ps. titt litt på www.microplex.no | www.3dfxcool.no | www.netconnection.no for priser osv. Lenke til kommentar
Marti Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 Jaja.. Har et "garasjesalg" for tiden og selger bort bl.a. en god, ganske ny CPU vifte. Ta en kikk på komplett for mer info. Eller send melding. Lenke til kommentar
chriss Skrevet 15. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 Hva er fordelen/ulempen med en hel kjøler? Jeg er åpen for alt egentlig. bare det ikke bråker så mye. Jeg har en vifte nå som jeg personlig syntes bråker altformye den heter: 112612 EKL Blade XP Controlled Socket A (20704001041) opp til AMD XP3200+ Nå har jeg skrudd ned hastigheten grunnet veldig stor varmeutvikling (over 75 grader), har hørt at det muligens er at jeg har innstallert viften feil vei. Altså at jeg må rotere den 180 grader. I utgangspunktet trudde jeg ikke det var mulig. Har tenkt å rette på dette hvis det er tilfelle (må bare kjøpe kjølepasta først) Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 nr 1. du MÅ ha kjøle pasta! nr 2. viften skal alltid blåse ned mot cpu nr 3. denne' eller denne med denne viften kanskje Lenke til kommentar
chriss Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2004 Trur nok jeg går får denne: MIST CPU-Kjøler "Frostbite C" for Socket A XP3200+ ser bra ut det. Hva er normal temperatur når jeg kjører på XP2600?? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 16. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2004 nr 2. viften skal alltid blåse ned mot cpu Dette er ikke alltid rett. Mange kjøleribber som faktisk vil gi en hyggeligere temperatur om viften drar luften bort fra ribben. Tror de store ribbene fra Swiffy er slik, og det er jo noe av den beste ribbe på markedet. Så det er ikke noe fasitsvar på det; prøv deg frem. Lenke til kommentar
chriss Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 Hva skjer egentlig hvis cpu'en blir får varm? går den til h.. eller stopper pc'en? Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 17. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 Blir CPU for varm, kan den gå en varm og grusom død i vente. Hvis hovedkortet ikke er snilt og skrur seg av for deg, da Det du tror er en vifte er en kjøler. Viften bare en del av kjøleren, for å skifte ut den varme luften rundt kjøleribbene. Det du trenger er en skikkelig ribbe med god vifte. Mange gode forslag har kommet. Jeg bruker selv en MIST Frostbite (ikke C-varianten), og er særdeles fornøyd. Har hørt at C-varianten skal være god. så prøv denne! Når du sier at du har satt viften gal vei, kan det hende at du har satt kjøleren på gal vei. Da er det ikke sikkert at du får god nok kontakt mot kjernen på CPU. Tommelfingerregel er at "håndtaket" på klipsen som fester ribben skal vende mot kanten på hovedkortet og ikke mot midten, hvis du skjønner hva jeg mener. Dette står forklart i de fleste manualer for hovedkort. Socketen er nemlig asymmetrisk Diablito2k: Man MÅ IKKE ha kjølepasta, men det er SÆRDELES ANBEFALT å bruke for best mulig kjøling. Det funker helt fett uten, men hvis du er glad i prosessoren din, bruker du selvfølgelig kjølepasta. Lenke til kommentar
chriss Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) Hehe... jepp jeg mener selvfølgelig ribben og ikke vifta. Vifta var allerede satt på når jeg kjøpte den. Men Jeg skal gå for Frostbite C tenker jeg. og der trenger jeg ikke å kjøpe noe annet i tillegg?? eller hva? den har jo en ribbe + en vifte. Takk, da lærte jeg noe i dag også! Endret 17. mars 2004 av chriss Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 17. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2004 denne med denne viften kanskje Bare litt flisespikking,men den vifta passer ikke på ALX 800 pga disse festene... Lenke til kommentar
