Blue screen materiale
videokameraer er mer sensitive for grønnfarge, slik at det blir lettere å keye bort.
Videokameraer er like sensitive for både grønt rødt & blått. Men med tanke på at mange vanlige klær har en del blått i seg kan grønt være en fordel. Problemet med DV-keying generelt er fargekomprimeringen som er alt for høy ( 4:1:1 ) og derfor skaper boksete overganger når man har keyet ut bakgrunnen. Det finnes forresten egne butikker som selger spesiell maling designert til blue/greenscreening men det står mer på jevn belysning enn akkurat hvilket materiale du bruker for å fremstille blue/greenscreenen...
  • 1 måned senere...
Er ikke grønt bedre?
Ikke nødvendigvis. Grunnen til at de bruker knall blå/grønn er at det er farger som de fleste mennesker ikke har, sånn at kroppen ikke forsvinner den også. Laget en film der alle gikk med blå dresser, og da var det nødvendig med grønn, men ellers foretrekker vi blått.
http://www.greatdv.com/post/bluescreen.htm
If you're recording in DV format (say, with a Sony DCR-VX1000) you'll find that green works just a bit better due to its higher luma content
Bruk separate lamper for å lyse opp bakgrunnen og forgrunnen, og gjerne sterkere lys på bakgrunn enn forgrunn. Da unngår dere skygger på bakgrunnen.
A misconception is that the wall must be brightly lit. In fact, it is often better to have the wall a little on the dark side to prevent "spill," or blue radiosity cast on the talent. It is important to light the wall as evenly as possible, since the best results will come from a smooth, even color.
Det er viktig å bruke ulike lyskilder til bakgrunn og til objekt. Bakgrunnen opplyses jevnt, men ikke nødvendigvis så sterkt, av lamper som er plassert bak objektet, evt. bak og til sidene for objektet.
Det bør være minst 2-3 meters avstand mellom veggen og objektet, slik at refleksjoner fra veggen ikke lyser opp objektet.
Objektet blir belyst, gjerne med en vanlig 3-punkts belysning, altså to foran og en bak.
Tommy
  • 2 uker senere...
Med tanke på materiale; en rull med matt tapet fungerer fint. Mal den med den ønskede "chroma"-fargen din, rull den ut og heng den opp når den skal brukes. Så lenge man er forsiktig og ikke bretter tapeten, så skal dette fungere ganske bra.
  • 2 måneder senere...
Denne kan kanskje være noe, men koster litt penger. Photoflex har noe som heter FlexDrop2 og den fungerer perfekt. Den har både blue og green screen og alt man skal gjøre er å vende den. Den kan pakkes sammen og du kan ta den med deg overalt.
En internet siden har laget en test på denne og jeg har selv kjøpt den. Er å anbefale! Her er url: http://www.softmag.no/photoflex_flexdrop2.htm
Lykke til! :thumbup:
  • 3 uker senere...
regelen er vel at man skal bruke blått med mindre noen har blått i klærne... Om de har det bruker man greenscreen. Dersom noen har både blått og grønt i klærne får man bruke den fargen det er minst av ellers.
belysning er stikkordet. Du kan bli forbløffet over hva profesjonelle av og til bruker som materiale, men som dem klarer å få til å se bra ut kun pga belysningsferdigheter. Dersom det er mulighet for det, så kom deg ut i dagslyset, siden du da er sikker på å få godt og sterkt lys.
