Finner ikke maskiner i nettverket
Har satt i sammen et nettverk med 3 maskiner og får pinget opp alle maskinene fra alle...
Men når jeg skal søke på maskiner i nettverket, så finner jeg ikke noen!
Hva mangler jeg for at jeg skal kunne gjøre dette?
Heisann... Kanskje dette kan være til hjelp for dere..
For det første må alle maskinene ha følgende protokoller:
- TCP/IP for [nettverkskort] - fleste windows apps
- IPX/SPX for [nettverkskort] - Mange spill og apps
- NetBEUI for [nettverkskort] - Noen apps og eldre windows vers..
TCP/IP protokollen konfigureres på følgende måte:
IP-addresse siden:
- Med mindre du har en server som gir ut DHCP (som du sikkert ikke har på et så lite lokalt nettverk) merker du feltet angi IP: og skriver inn følgende
IP-adresse: 192.168.1.X hvor x er et tall fra 1 til 255. Legg merke til at du og kan bruke 0 men da er det noen maskiner som ikke finner deg på nettverket.
192.168.1 er en serie som ikke er i bruk på internett. Hvis du bruker nettverket på lokalområdet er det fritt frem mellom tall fra 1 til 255 på alle poster.
Nettverksmaske: Som oftest brukes A nettverk. Det vil si nettverk der en kan ha opp til 255 forskjellige maskiner: tast inn: 255.255.255.0
Skal en ha 255*255 maskiner på nettverket taster man inn 255.255.0.0
Anbefalt:
IP: 192.168.1.1 -> 100 nettverksmaske: 255.255.255.0
IPX/SPX protokollen trenger en ikke gjøre noe med
NetBEUI protokollen trenger en ikke gjøre noe med
Nå må en passe på at følgende er tilstede..
Klient for Mircosoft-nettverk
[Nettverkskort]
Protokoller nevt over
Deling av filer og skrivere i Mircosoft-nettverk
På "primær:" står nå : "Klient for Microsoft-nettverk" som standard. Med midre det er snakk om en server er det ikke mye vits i å ha dette. Merk derfor Windows-pålogging.
Press knappen "Deling av Filer og skrivere" og merk av filer og/eller skrivere hvis en ønsker å dele dette
Siste skritt er Identifikasjonen
Datamaskinnavn: Kan ikke være likt på forskjellige maskiner. Merk: BrukerNavn og bRUKERnAVN er det samme i Windows og kan derfor ikke brukes om hverandre
Arbeidsgruppe: På store nettverk er disse gruppene forskjellige.. I små lokalnettverk blir dette bare rotete.. Bruk derfor samme navn. Merk at enkelte maskiner, særlig eldre ikke liker mellomrom.. Eks "Brukergr en" noen maskiner liker heller ikke små og store bokstaver om hverandre. Bruk derfor "BRUKERGR_1" eller tilsvarende
Beskrivelse av navnet er fritt valg.
Da er vi ferdige med selve innstillingene.. Nå ber Windows om CD og vil senere restarte...
Når Windows har startet ser vi på delingen av direktorier....
1. Åpne Min datamaskin og let deg frem til direktorien som skal deles.
2. merk den og høyreklikk
3. Velg alternativet Deling på menyen
4. Merk alternativet "Delt som:"
5a. skriv inn Navn på felt (helst uten mellomrom)
5b. ønsket kommentar
5c. Tilgangstype
5d. Ønsket passord (ikke nødvendig)
6. Trykk ok
Tips: Hvis en deler en direktori og gir den delt navn som $[navn] eks: $Dokument og legger på passord vill ikke en bruker som besøker andre maskiner fra sin maskin se direktorien $Dokument.. En må da gå på kjør menyen og skrive inn: [Maskinnavn]$Dokument for å komme inn på den direktorien.. Dette kan være nyttig ved delig av dokumenter mellom datamaskiner der en ikke ønsker at andre skal oppdage og prøve å knekke passordet
Håper dette Hjalp dere litt!
Har samme problem. Har et lite nettverk med 2 stk win 98 og en HUB. Et koblet til NGT sitt ADSL modem på uplinken. Bruker ZoneAlarm som brannmur. Jeg får pinget mellom maskinene i nettverket, men finner den ikke ellers. Har prøvd å dele filene uten at det hjalp. Begge maskinen har internett og den biten funker greit. Men jeg skulle så gjerne ha mitt lille nettverk i gang da. Kan noen hjelpe?
Quote:
Er det ikke slik at 0 er adressen til nettverket, og dermed ikke bør brukes som IP til en maskin??
Quote:
On 2002-03-24 14:15, Napoleon skrev:
Jeg har et problem jeg også...
Når jeg er på store LAN så finner jeg bare 5-10 stk.
Det er iriterende det!
Og ingen kan hjelpe meg! Jeg finner bare de som er koblet på samme switch som meg.
Noen hjelp?
Trenger litt mere å gå på enn dette.
Mulig du kanskje er på et subnett evt. et vlan.
Du skriver ingen kan hjelpe deg, hvor er IT folka henn da??
Til dTage som hadde problem med sitt lille nettverk og ZoneAlarm.
Vi hadde nesten samme problem, fant hverandre av og til. Men når vi avinstallerte ZoneAlarm gikk alt fint. (Gikk over til Norton Firewall som funker greit nok)
Opplevde også en del problemer, før vi satte opp faste IP-adresser innad i nettet.
Har også NGT, og internett-delen funket hele tiden her også.
Ikke bruk 192.186.1.255 det er nettverks adressen eller noe sånt noe...
Høyst sannsynlig ikke så viktig, men greit å vite.
De du kan bruke er fra 1-254 i en slik løsning.
Har du ett annet subnet enn 255.255.255.0 så kan du seff bruke 255, men ikke den siste adressen i subnetet...
