Raid 1 med to identiske diskar
Eg har to Seagate s-ata diskar, og vil setje dei opp i raid 1. Problemet er at når eg får spørsmål om kva for ein disk som skal speglast får eg presentert to diskar med identiske id nummer. Det er altså 50% sjanse for at alt på windows boot disken min blir sletta. Korleis skal eg kome rundt dette problemet?
Helsing Per
Er det uansett mulig å beholde noe som ligger fra før på en disk som skal inngå i ett RAID ? Jeg trodde diskene måtte partisjoneres og formateres på nytt, eller varierer dette med hvilket RAID nivå det er snakk om ?
Når du setter opp RAID1, så trenger normalt sett ikke kildedisken å bli formatert. Veldig merkelig at du får opp samme ID, trodde dette var fysisk umulig. Viser ikke RAID Biosen noe info om partisjoner eller liknende? Du får normalt sett ihvertfall info om hvilken kontakt disken er koblet til, slik at du kan bruke dette som utgangspunkt.
Lykke til!
Arcade
Når en lager en raid om det er 1 eller 0 vil alt på diskene forsvinne. Dette skjer berre første gang en oppretter Raid. dvs. ryker en av diskene senere kan en bytte ut den ene uten å miste infoen på den andre( eller ville vitsen med raid 1 vere borte :) )
Fikk smertelig oppleve dette selv en gang da eg skulle kjøre raid 0 og brukte en brukt og en ny disk (samme type seff.) Gikk inn i bios på raid kortet og opprettet raid 0 og vips så var alt borte fra den gamle disken. Heldig vis var dette bare noen dager før TG, sø det gikk ikke så lang tid før diskene var fulle igjen :)
Litt delte meninger her. Slik jeg tolker innleggget til trådstarter har han kun 2 disker. Han har data fra før på den ene disken, og vil la denne og en disk til inngå i RAID 1.
Ble litt off topic i forhold til det opprinnelige spørsmålet, men ikke uten betydning for om han mister dataene sine.
RAID 1 er speiling (best sikkerhet), to disker blir helt like. Etter oppskriften skal disk 2 dannes (kopieres) etter disk 1 (som står der fra før) når arrayet dannes.
Så står man overfor et "fra-til" problem når diskene benevnes likt...
Så konklusjonen på dette er at (hvis vi ser bort fra trådstarters opprinnelige problem) dersom en har 1 disk fra før som skal inngå i RAID ?:
  • RAID 1: Dataene beholdes på disk 1 .
  • RAID 0: Disk 1 må formateres på nytt og dataene slettes.
Lykke til!
Arcade
I bios får dei to diskane eit 3 og eit 4 tal lagt til fremst i id, så der er dei forskjellige. Raid blir med dette hovudkortet (Asus p4c800e) sett opp med eit eige program etter bios, og der har dei same id.
Einaste løysing eg ser er å bruke ein tredje disk av eit anna merke og setje opp eit midlertidig raid.
Takk så langt!
Per
