Min OC. Hva stopper meg?
Hallo, har en 2.4B uten heatspreader, og waterchill, har idle temp på 36-39 grader, og så har jeg ic7 MAX 3. og twinmos pc2700!
har vcore: 1.62, ddr på 2.8
og spu er klokket til 2.9, 161 FSB, kanskje jeg kan gå noe lenger vet ikke.. ideer om hva som stoppe rmeg, kommer liksom ikke over 2.9..
Du har en 2,4GHz med 533 FSB. Ingen av de med 533 FSB var noen enorme klokkere. Ikke som jeg har hørt om hvertfall.
Men uansett så stopper rammen deg. Prøv å sett divideren til 1:1 og se hva som skjer da (om du ikke kjører med den allerde)
Endret av bamsefar
satte 1:1 , nå drarn stabbilt på 3.1 ghz.. men minne read: 2500 mb/s.. jeg trur man tjerner litt på å klokke minne jeg.. :yes:.. men cpuen går jo vidre.. er minne som stopper meg, kan tempen på minne være for høy, eller erre bare fsb'en?
Edit: Syns noen det er en bra CPU OC da?
Endret av magne30
Hvordan får dere overklokket en p4 så masse?
jeg kan bare klokke min p4 2.8 533FBS til 3.15 klokker jeg mere så nekter den å starte ås da må jeg bytte om på noen jumpere på hket for å få start igjenn. og da er den på 2.8 igjenn også.
Har IC7-G og twinmos PC3200 cl2.5
på forhånd takk
Magnus J.
hmm.. jeg har en P4 2.8 800fsb som kan klokkes opp til 3.6..  og som er klokket opp til 3.6.. men lengre enn det så vil ikke maskinen boote..  noen som vet om det er noen muligheter for å få klokket høyere?
Hva slags greier har du ?
Jeg har og en 2.8c, boxed vifte, p4p800dlx, pc3200, og jeg kommer ikke lenger enn til 3.1 :( Hva stopper meg ?
Endret av tacomodo
CPU: P4 2.8GHz, PC800, 1Mb cache, Prescott
HK: Abit Ai7, chipset: Intel 865PE, DDR SDRAM, maks bushastighet: 800MHz
RAM: 2x512Mb DDR-DIMM PC2100 DDR CL2.5 (twinmos)
pluss vannkjøling av cpu og chipset!
edit: CPU-temp = ca. 39/50 ved 3.6GHz (idle/load)
Endret av AutoExec
nei, er ganske sikker på at det er selve prosessoren som har en max hastighet på 3600MHz.. står til og med i ASUS PC-Probe under info om prosessor: "max speed- 3600MHz, current speed - 3621MHz"
Klokker jeg høyere enn det så skrur maskina seg på, men den nekter å starte noe i nærheten av et operativsystem før jeg skrur ned hastigheten!
fattern sin maskin har samme ram/cpu (533)
klokka den til 2.8ghz for å vaere sikker på att den var stabil
2.9 var den ikke 100%
