Henger seg på boot
Enkel feilsøkning på Harddisk : Sjekk at jumperene står riktig, Er det Hoveddisk hvor OS skal ligge sørger du for at den er på enden av PATA 133 Kabelen og at jumperen står som Master. Ved noen omstendigheter kan det også være nødvendig å stille den som Cable Select.
Jumper settings kan du se som regel på HD.
SÅ går du inn i di riktige menyene i Biosen (se i manualen) og velger hvilken disk som du skal boote med (søk først etter disken).
Endret av Malvado
Har AKKURAT! det samme problemet!
Je trodde at den hang seg, men det gjorde den aldri. Den bare brukte 1 min på å "Verif* *** *** data".
Dette skjedde når jeg satt inn en ny Seagate 120gb 8 mb cache disk.
Har ikke fått fjernet det, men nå booter den opp litt fortere en før, 30 sek på dmi pool data+ da seff alt det andre windows start up++.
Blir veldig glad hvis noen kommer med en løsning.
Ps. Har et Epox ep-8RDA+ hk.
Det er hoveddisken ikke sant? Sørg for at Ata kabelen har riktig ende i Hk, enden skal kobles opp mot HD, jumper bør være Cable Select eller Master og du må inn i bios og velge harddisk etterpå.
Har du fortsatt problemer så kan du teste med en annen Ata 133 kabel, i noen tilfeller kan denne være årsaken (pluss du har sikkert ikke montert kabelen i Raid Arrayet hvis du har et nyere Hk???, bruker å ha svart base)
Kan godt være fordi at det blir konflikt pga jumperene på cdrom, det beste er selvsagt å ha en Ata kabel for Hd og en annen for cd-rom, har fått best ytelse selv på denne måten.
Sjekk at jumper på Cd-rom står innstilt på Slave hvis du ønsker å ha begge disker på samme kabel, har du en brenner(Secondary-master/cable-select) og cdrom(slave) så lar du di ha egen kabel med oppsettet over. Derimot ønsker du Hd og cdrom på samme plass, bruk da slave på cdrom.
Endret av Malvado
