BigTower eller MidiTower?
Skal bygge meg ny pc nå snart. På den jeg har nå har jeg et AOpen HQ08 "BigTower", men nå er jeg usikker på om jeg skal velge et servertower på PC-en jeg skal bygge nå! Servertowerne har utmerket plass og masse bra vifteløsninger og du får sjelden varme/plassproblemer, men de er tunge og SVÆÆRE og er VELDIG upraktisk hvis du skal på lan eller ha med PC-en ett eller annet sted. Miditowerne har sånn passe med plass, greie nok viftemuligheter og de er SMÅ og LETTE og VELDIG praktisk å bære med seg i forhold til de tunge servertowerne, samt at de tar liten plass oxo.
Så spørsmålet mitt er hva dere ville valgt, for jeg klarer ikke å finne ut hva som egentlig er mest praktisk :smile:
_________________
Shut your noise tube Taco Human!
avatar.php?userid=18469&dateline=1016096655
({{FlakkMan}})
[ Denne Melding var redigert av: Flakkman på 2002-03-24 00:59 ]
Hehe... "BigTower eller MidiTower." Det høres ut som de 3-4 raske spørsmålene de får i Miss Universe/Norge :smile:
Over til saken; Det er vel ingen som kan bestemme for deg. Det får du gjøre selv. Det avgjørende er vel hvor mye du skal stappe inn i kabinettet? Om det er stort og tungt når du skal dra på LAN, er vel ikke så viktig hvis du må kjøpe nytt hvis du går tom for plass? Men på den andre siden høres det ikke ut som du virkelig trenger et ServerTower utover "coolt-å-ha-faktoren".
Server-tower! Server-tower! Server-tower! Server-tower!
1. De er ikke særlig tunge (Du er da vel mann?)
2. Spekket med plass!
3. Kjøling (Kan jo ha 3 komplette vannkjølings-systmer i et servertower)
4. Det er IKKE upraktisk på LAN!
Comuter Description på min PC var: "Overclocked ServerTower" og det var jeg stolt over!
Kjøp Chieftec midi,Det er faktis mer plass i den enn den du har nå.Jeg hadde samma Aopen tower som du hadde.
Veldig dårlig til å kjøle både systemet og CPU.
Jeg hadde System temp på 54grader og nå ligger den på 29grader.
Cpu temp lå på 64grader MAX,nå ligger den på 48grader MAX.
Alt dette er på grunn av at Chieftec har bra med plass til vifter.
Det går ann å montere 2 vifter rett bak der Cpuen ligger,De må blåse varm luft ut.
Og så er det 1 vifte i dør som suger kald luft inn.
Og du kan også montere 2 vifter i fronten som suger kald luft inn.
Det eneste jeg kan si til deg er at,løp å kjøp med engang.
Si dette 100 ganger før du bestemmer deg : "Hvorfor Aopen når det finnes kabinett med langt bedre finish, lavere støy og flere muligheter i tilsvarende prisklasse ?"
Har selv plukket Aopen kabinett fra hverandre flere ganger og angrer ikke et sekund på overgang til f.eks. Chieftec.
Finnes også andre bra alternativer men synes generelt at det ikke er vits i å kjøpe noen unødig rådyre designerkabinett. De blir fort gamle de også når produsentene plutselig endrer kabinettstandarder. Vi alle husker f.eks. ATX-overgangen - når kommer neste ?
Kort sagt virker Aopens kabinett greit nok men i og med at de ikke har videreutviklet disse har andre produsenter kjørt fra Aopen. Utgått på dato - trenger sårt forbedringer og utvikling.
