endrebjo Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 En overdimesjonert sånn-en-flaske-du-har-ved-beina-om-natten Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Leie en god pyroteknikker fra black metal miljøet til å sette opp flammeutstyr rundt om hagan så du bare trykker på en knapp i 5 sek så er alt borte.. Lenke til kommentar
b0berg Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 (endret) Må du fjerne snøven då? Kan du ikkje vente til våren slik som alle oss andre? hehe snøen må fjernes så man kan spille litt fotball hehe mye brae forslag her Endret 14. mars 2004 av b0berg Lenke til kommentar
Pantera Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Jeg venter ihvertfall til våren. Da forsvinner dritten av seg selv. mvh Pantera Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Fotball er jo MYE gøyere på snø enn på frosset gress Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Fotball er jo MYE gøyere på snø enn på frosset gress Nei, fotball er best når andre spiller det og man slipper å være med... Lenke til kommentar
Lars! Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 I sommer så legger du vannrør underbakken i hagan. Så neste vinter kan du bare kjøre litt varmt vann gjennom de røra. Da smelter nokk snøen. Strøm regningen, den snakker vi ikke om. Godt forslag! Til vinteren finner du ut at rørene er tilfrosset! (Og kanskje tilogmed sprukne!) Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Fotball er jo MYE gøyere på snø enn på frosset gress Nei, fotball er best når andre spiller det og man slipper å være med... You got that right Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Spis den! Eller du kan bruke hageslange og vanne den når det er plussgrader. Da vil den vel smelte, tror jeg. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Spis den! Eller du kan bruke hageslange og vanne den når det er plussgrader. Da vil den vel smelte, tror jeg. Det treng ikkje å vere pluss grader for at det skal virke, så lenge vannet er rennende så har det ein temperatur på over 0 grader og dermed varmere en snøven. Lenke til kommentar
ludvig Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 (endret) Snøfres? Da b lir det ikke borte liksom, men fløtta på bare.. :S Nei du fløttern te nabon... Endret 15. mars 2004 av ludvig Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 I sommer så legger du vannrør underbakken i hagan. Så neste vinter kan du bare kjøre litt varmt vann gjennom de røra. Da smelter nokk snøen. Strøm regningen, den snakker vi ikke om. Godt forslag! Til vinteren finner du ut at rørene er tilfrosset! (Og kanskje tilogmed sprukne!) Ikke hvis du sørger for at vannet alltid gå, ved. feks. å koble de til PC'en som vannkjølin om vinteren og derav få gode muligheter til klokking.. Men da må du bruke en annen metode til å få fjernet snøen... Noen som sa flammekaster ja?! Uansett, man FÅR tak i rør til å ha i hagan sånn, og de er beregnet på det og fryser ikke så lett nei! Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Spis den! Eller du kan bruke hageslange og vanne den når det er plussgrader. Da vil den vel smelte, tror jeg. Det treng ikkje å vere pluss grader for at det skal virke, så lenge vannet er rennende så har det ein temperatur på over 0 grader og dermed varmere en snøven. Men hva skjer når det fryser?? Da kan du gå på skøyter! Lenke til kommentar
P3xy Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Enig med mikka Spis den, eller lei noen drittunger Lenke til kommentar
Kimius Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 skaff deg en stooor monstertruck, fest en kjetting til bakenden av den, fest den andre enden av kjettingen i noe j**** solid, og få hjulene til å spinne noe så sinnsykt... vær obs på at dette kan fjerne gresset også... Lenke til kommentar
enden Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Rørene vil kun sprekke hvis de er fulle av vann når de fryser, og vannet ikke har noen vei å gå når det utvider seg. Løsning er svak helling og et sted vannet kan renne ut Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Lei en gravemaskin, grav opp hele hagen, og når våren kommer så planter du ny plen. Dette gjentaes hvert år. Det kan vel ikke gjøres noe serlig lettere enn det. BTW: Fotball er ikke gøy (best når man kan se på, eller helst slippe det også). Men hvis man må er det absolutt gøyest på snø Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Hvis man må? "Man må ikke" & "hakuna matata" er mine mottoer... Lenke til kommentar
