CPU vifte.
oxyde
Quote:
On 2002-03-24 00:30, oxyde skrev:
Vel jeg har en CopperHO, hel kobber ribbe, og en Global Cool vifte 60mm som gjør 7000+ RPM.
Bør jeg ha den til og blåse på ribba eller fra ribba?
jeg må si blås :smile:
Quote:
On 2002-03-24 17:41, oxyde skrev:
lett at det funket
:grin:
Jeg ligger nå på ca 48 - 52 grader etter 1 time q3 :smile:
ok nokk det eller?!
hvis du ikke har en bråkete vifte er dette bra :smile:
oi så at du hadde litt stor vifte! prøv uten sida til kabinettet på
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-03-24 17:53 ]
Hmmm. Har noe av samma oppsettet. Etter 6 timer på 1753,5 MHz med 3dmark2002 er temperaturen 42. Jeg har nå en CAKII-38 med 8000RPM Delta vifte, planslipt med artic silver 3. Så jeg må si: Nei. Nå er oppsettet mitt rent FSB overklokking. Men alikevel er 52 g etter et par timer q3 litt dårlig til å ha ei slik vifte. Legg på Ny GOOP.
Derimot hvis du ikke har riktig GOOP er dette sånn passe.
Vel jeg har en 60mm 7000rpm, den blåser på kjøleribba. Har lukket kabinett ja, jeg kjører en copper shim og har Artic silver 3 på kjernen.
Er det kanskje noe vits og mekke goop på shim for bedre kontakt?
Jeg har en 80mm ikke langt fra CPU som blåser inn, en 60mm 2 cm fra CPU som blåser ut. En 80mm som blåser ut og en 90mm inn.
Får vel fikse vannkjøling til sommeren *sukk*
en ting du må huske er at den tempen som hovedkortet gir kan være på 'bærtur'!
det du kan gjøre er å ta finger på ribba, er den varm så er det bare å akseptere varm CPU en den kjølig (og du ikke har slurva alt for mye når du tokk på goop) er det HK som viser feil temp
_________________
950Duron@1350 2.3Vcore :smile:
Radeon VE DDR 182/364@210/420 :razz:
Amazon :grin:
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-03-25 04:18 ]
