trenger flere?
uuh.. er litt usikker på hva du er ute etter her...  tips til vannkjøling av PSU og RAM?
nei jeg vil han hoder til og kjøle ram og psu og det er tips og prosjeter om det i overklokking.no :dribble:
Du vil vannkjøle minnebrikkene?
Edit:
Er det noe sånt du er ute etter?
Eller
Endret av BeFs
Edit:
Eller
ja det er kult, hvor mye lyd lager dem :ermm: og hvor skal man kjøpe det.
jeg trenger hoder til den skal ha vifte fri pc
i musikk må ikke pc bråke vet dere :green:
Endret av hotstian
Vel den dagen minnebrikken begynner å lage lyd blir jeg trist hehehe, jeg har de cooler master brikkene på skjermkortet mitt, funker kjempefint!! Til å kjøle det minnet iaf, DDR minnet på hovedkortet mitt lager veldig lite varme når jeg kjenner på de, etter en rundt DC eller noe..
Edit: PSU: jeg har en 360 W chieftech, tok å skrudde på bare den eneste jeg hører er en svak BZZT lyd, vifta er knall lydløs, det enkleste du kan gjøre er å stappe en entermax vifte, eller sette vifta som står der inne på 5 eller 7 volt (sjekk at den takler spenningene)
Magne-
Endret av pc^2004
Magne-
trenger jeg ikke kab vifter vis ram ikke lager varme,ps må jeg klokke ned vis jeg fjerner viftene.
---stian--- :love:
ja, da må du lage ditt eget system, du kan se på dette:
Primitiv
Du tar å kliner koperrør over diskene og rundt disk bayen klin på epoxy, dette skal funke fett. Ta deg en tyr på maxbo/biltema og kjøp noe kopper rør. i riktig dimm. på nipler/rør (10mm er standard på de kablene man bruker, du kan feste slangen til kopper rørene ved å vaske dem med noe sprit, og så kline på silikon, og så dra på slangen, med 2 slangeklemmer rundt.
Edit:
du trenger ikke underklokke, men du kan jo sjekke tempraturer underveis, prøv å kjør diverse cpu, skjermkort, minne stressende tester, deretter så ser du på tempratur på de diverse tinga, og diskene.. sjekk temp på diskene, kjør også noen tester med de, eller bare kopier noen filmer :D
edit 2, harddisker blir veldig varme viss du ikke har noe som flytter luften ut av kabinettet, en vifte bør du uansett ha, en 19 DB papst eller noe bør ikke ta skade for hørsern din :)
Magne-
Endret av pc^2004
Primitiv
Edit:
Magne-
ok jeg støydemper litt til 15db og vips :thumbs:
takk for tipset det går fint med vann disk og og kjører kab viften rett ved siden av diskene mine
| = viften - og _=disk
eks
|-_
Endret av hotstian
