Thlom Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Etter at jeg oppgraderte til 2.6.4 så har lyden blitt himla ustabil. Den funker bare av og til. Men det merklige er at lyden alltid funker i Lyd-System i kontrollsenteret (KDE). Men Soundcard detection funker nesten aldri. Får følgende beskjed: The i810_audio driver could not be loaded. This soundcard may not be compatible with Red Hat Linux. Men noen ganger så kommer test lyden alikevel. Dette fungerte greit i 2.4.22. Lydkortet er noe SoundMAX greier som er integrert på hovedkortet (Asus P4PE). Og musen fungerer egentlig helt greit, bortsett fra at skrollehjulet ikke fungerer. Fra XF86Config: Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "MouseManPlusPS/2" Option "Device" "/dev/psaux" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "InputDevice" # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you # also use USB mice at the same time. Identifier "DevInputMice" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Musen er ei gammel Logitech IFeel mus, med en tommelknapp. Forresten, noen som aner hvorfor Firefox'en min plutselig mistet fram og tilbake knappene og scrollsaken på høyresida? Ble litt mye på en gang, men noen som har peiling på hva i all verdens land og rike det er som skjer? Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 hehe, lyden funket ved å velge aRts i applikasjonene. Sliter fremdeles med musen Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Hmm du bør ikke måtte bruke aRts. Har du lagt inn ALSA i kjernen med støtte for ditt lydkort? Kanskje RedHat har noen alsa startup script som er unødvendige nå som ALSA er med i kjernen? Vær grundig når du konfigurerer kjernen i alle fall. Les alt. Er musa USB? La du inn støtte for USB mus? Støtte for BUS mus er det noe som heter, det skal ikke være på (det er kun om du ikke bruke COM/USB/PS2). Dersom det er en PS/2 mus må du også ha støtte for den. Ang. firefox har jeg ikke peiling. Prøv reinstall. Lenke til kommentar
morten_l Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 Da jeg oppdaterte til 2.6 (bruker fedora) måtte jeg hvertfall forandra litt på XF86Config, får å få musen til å virke ordentlig..: Option "Device" "/dev/psaux" (Gammel) til: Option "Device" "/dev/input/mice" dette gjelder altså dersom du IKKE bruker USB-mus.. Håper det hjelper ! Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Tja, jeg la inn FC2 RC1, og da funket musen, så da er det ute av verden. Lyden funket også, en gang, men neste gang jeg startet maskinen så funket den ikke. Sound Detection Sier: The snd-intel8x9 driver could not be loaded etc. Men første gangen så funket det, forstå det den som kan Hva dette betyr aner jeg heller ikke: [root@olsen root]# modinfo soundcore modinfo: soundcore: no module by that name found [root@olsen root]# modprobe soundcore FATAL: Module soundcore already in kernel. @morten_l: Jeg prøvde det du sa, men det hjalp ikke, men funker nå uansett. EDIT: Jeg får The snd-intel8x9 driver could not be loaded etc Kun når XMMS kjører samtidig. Om jeg kjører Sound Detection uten at XMMS kjører, så får jeg ingen feilmelding, men heller ingen lyd. Endret 16. mars 2004 av olsen Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 argh! Nå prøvde jeg å putte inn ett gammel Sound Blaster Live! kort, men lyden er fremdeles forsvunnet. Jeg skjønner ærlig talt ingenting. Soundcard Detection gir samme feilmelding, bare med Sound Blaster driveren. Lenke til kommentar
