Bamse_ Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 ja..men uansett skal ikke det påvirke internett tilgangen? (nekter å tro det ) Lenke til kommentar
EDB Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Jeg hadde problemer med at internetten 'datt' ut. Da var det den ene svchost.exe'n som brukte 100% cpu. Når jeg avsluttet den fugerte internetten igjen. Lenke til kommentar
Bamse_ Skrevet 15. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2004 Hmm..det er noe som heter svchost32.exe elns som starter opp med en gang jeg kommer inn i windows..men finner den ikke i selve ctrl+alt+del menyen som er i win98...Men den har også vært der før jeg mista nettet...men var verdt ett forsøk =) Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 som en foreslo tidligere her; ping www.hardware.no eller en anna 'sikker' side Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 svchost32.exe skal være der Lenke til kommentar
Bamse_ Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2004 Men er det vanlig at det starter opp som dos vindu med en gang windows starter opp og etter ca 5 sek bare forsvinner? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Men er det vanlig at det starter opp som dos vindu med en gang windows starter opp og etter ca 5 sek bare forsvinner? Nei, har du scannet den for virus? Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Start-> Kjør/Run-> Winipcfg Se om du får en gateway adresse der. Sjekk også i Kontrollpanel/Control Panel om du kan finne noe relatert til Network / New.net osv.. Start maskinen i sikkermodus / Safe Mode og av-installer programmer du ikke bruker. Last også ned siste driver til nettverkskortet på en annen maskin og legg inn. Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
t_man Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) kan du ikke prøve å pinge følgende IP-adresse: 193.69.165.20 Får du noe svar? Hvis ja, er det nok DNS-serveren som kødder med deg. Prøv også å skrive http://193.69.165.20 Hvilken side kommer du inn på? Fungere ikke noe av du avinstalere nettverkskort, protokoller, nettverksklienter og nettverkstjenester for så å innstalere de på ny. **NB: For å gjøre dette trenger du mappa "win98" som ligger på windows98 CD. Sjekk om ikke denne ligger lokalt** -- Du skal innstalere nettverkskortet ditt. -- TCP/IP-protokollen. -- Klient for Microsoft Nettverk Dette skal rekke. Hvis routeren din også funker som DHCP-server, sjekk at maskina får riktig IP-adresse. Hvis den ikke har DHCP-server, gi maskina et fast-ip. F.eks: 192.168.0.3 og nettmaske 255.255.255.0 Fungere heller ikke dette. Bytt nettverkskabel. Sjekk også at programvaren ikke har satt opp at maskina skal bruke en proxy for å kommer på nett. (start opp ie --> verktøy --> alternativer for internett --> tilkoblinger --> lan innstillinger. Sjekk at den ikke går igjennom noen proxy (med mindre du har noen da)). Først etter at du har prøvd alt dette, mener jeg du bør formatere (er så 'drastisk' (les: mye jobb) å formatere :-)) Lykke til i alle fall :-) Endret 21. mars 2004 av t_man Lenke til kommentar
Bamse_ Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2004 Hmm..nok av forslag her som må utprøves her ja Men som sagt har jeg ikke win98 cd så de alternativene må nok vente...Legger inn Norton 2003 på den etterpå å ser om det hjelpernoe..Litt pinging osv skal også testes Lenke til kommentar
