olmka Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Hvor mange ampere kan jeg overføre gjennom en vanlig "printerkabel" med 12V? Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Lite! Tversnittet på lederne er så lite at jeg ikke ville ha kjørt så mye som 1 amp igjennom Ser på skriften på en av mine flatkabler at den har disse grensene 105 grader celsius 150 Volt 30AWG tversnitt Se hva som står på dine så kan du jo bergene amperen (strømen) på grunnlag av tversnitt og max Volt Lenke til kommentar
atrax Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Per leder er det nok ikke så mange hundre mA du kan guffe gjennom, men om du bruker flere ledere på en gang skal det nok gå greit. Du har sannsynligvis ikke bruk for alle lederne uansett... Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Får jeg spørre hva du skal med 12V gjennom en printerkabel? Lenke til kommentar
olmka Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 Får jeg spørre hva du skal med 12V gjennom en printerkabel? Jeg skal lage et system for å styre pumpa til vannkjølingen. Så en som hadde gjort det på nettet (husker ikke hvor). Pumpa kobles til en boks utenfor PCen som skal inneholde et Relé mm. også skal jeg koble dette til et bryterpanel i en ledig brønn foran i PCen. Bak på kabinettet er det noen "spor" der det er mulig å feste D-sub kontakter, så jeg ville lage et slikt system for å koble tingene sammen (på en pen måte)... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Det skulle ikke være noe problem med å bruke en DB-25 kontakt. Du kan jo selv velge en kabel som ikke inneholder altfor tynne ledere, og så kan du jo bare koble flere pinner parallellt. Uten å regne på det så ville jeg tro at f.eks 5A er forsvarlig. Men hvorfor skal man ha styring til vannpumpa? Å stoppe pumpa kan jo fort bli kritisk. Jeg har koblet en ledning direkte til PSU, slik at det er helt umulig å slå på PC uten at pumpa har strøm. Hvis man legger til muligheter for at ting kan gå galt, så kan du være sikker på å få besøk av Murphy før eller siden. Lenke til kommentar
olmka Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 Det skulle ikke være noe problem med å bruke en DB-25 kontakt. Du kan jo selv velge en kabel som ikke inneholder altfor tynne ledere, og så kan du jo bare koble flere pinner parallellt. Uten å regne på det så ville jeg tro at f.eks 5A er forsvarlig. Men hvorfor skal man ha styring til vannpumpa? Å stoppe pumpa kan jo fort bli kritisk. Jeg har koblet en ledning direkte til PSU, slik at det er helt umulig å slå på PC uten at pumpa har strøm. Hvis man legger til muligheter for at ting kan gå galt, så kan du være sikker på å få besøk av Murphy før eller siden. Det ligger mer i dette systemet, uten at jeg skal gå inn på det nå (er ikke ferdig med planleggingen). Blant annet skal det være med et system som skrur av PCen hvis pumpa stopper... Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 forstod jeg det rett, at printer porten skulle skru av og på pumpen? kan ikke det bli problematisk når du ikke kan styre utgangene på printerportene før du har kommet inn i OS..? Lenke til kommentar
olmka Skrevet 15. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2004 forstod jeg det rett, at printer porten skulle skru av og på pumpen?kan ikke det bli problematisk når du ikke kan styre utgangene på printerportene før du har kommet inn i OS..? Hvis du hadde lest hele tråden hadde du ikke brukt tid på å stille det spørsmålet, og jeg hadde ikke brukt tid til å svare... Jeg er ikke interessert i selve porten på hovedkortet. Jeg lurer bare på hvor mye selve kabelen og portene (som jeg kjøper på ELFA) kan klare... Lenke til kommentar
Kimius Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 en vanlig port skal neppe være store problemet. er heller ledningene som er problemet. hvor mange ledninger skal du trekke gjennom den porten da?? er det 5 ledninger(sånn circa), så ville jeg delt opp flere pinner på en kontakt, i dette tilfellet 5 på hver leder. men var en genial ide dette. tror kanskje jeg "låner" den til kabbiset mitt..... Lenke til kommentar
