Er noe ødelagt
Rampage
Er det en maskin som har fungert men plutselig sluttet å poste?
Eller er det en ny maskin du nettopp har skrudd sammen?
Kan være alt fra cpu/ram/hk til skjermkort, men det spørs helt om det er en ny maskin. Første du bør gjøre er å ta ut alt unødvendig, hd, floppy, cdrom, nettverkkort, lydkort osv. Deretter sjekke at skjermkort/rambrikker/cpu står skikkelig nedi socketer/porter..... Deretter bør du prøve et annet skjermkort... deretter ta ut ram brikkene og prøve en og en i forskjellige slots... deretter begynne å tenke cpu/hk...
Prøv også å cleare CMOS før du gjør noe annet --- kan være det hjelper.
Hører du forresten et pip når du slår på pc'en? Det indikerer i såfall at pc'en poster(systemet startet) - da er det i såfall mest sannsynlgi skjermkortet/skjermen/kabelen imellom.
Endret av Abel29A
Å "cleare cmos" er å ta av plastdott ( se her ) en såkalt jumper. Når du har tatt av den må du vente noen sekunder..så setter du den på igjen. Da er det bare å booste opp og se om det funker.
Funker det ikke da bør du spørre forhandleren din.
