morty999 Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 hva skal jeg gjøre da?? har et sunbeam kabinet som liker hybelkaninger... hva skal jeg gjøre for å få vekk dem??? Lenke til kommentar
GSM Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 (endret) Støvfilter foran viftene. Kan kjøpes på f eks microplex ol. Endret 13. mars 2004 av GSM Lenke til kommentar
Homme Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 filter forand viftene som suger inn er en kjekk stopper mot hybelkaniner. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Du kan prøve å modde en av de håndholdte støvsugerne til å trekke strømfra PSU. Da kan du mekke en knapp som starter den - og hybelkaninene dør! Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Eller bare bruke antistatisk spray... Hindrer at kabinettet trekker til seg støv. Har jobba en del med plexi i jobbsamenheng. Selges i brillebutikker og HIFI butikker Lenke til kommentar
ilex Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 ikke la gullrøtter ligge å slenge Lenke til kommentar
Hybrid_g33k Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Du må skape overtrykk i kabinettet, det gjør du ved å presse inn mer luft gjennom viftene forran enn det som suges ut av viftene bak/psu. Da vil luft bli presset ut av "sprekker i kabinettet", isteden for å suges inn. Hvis du så plasserer støvfilter forran viftene som suger inn, vil all luft som går gjennom kabinettet ditt være filtrert Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Og hvis du ikke gidder å kjøpe så passer kvinnestrømper utmerket. Sorry mamma Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 (endret) Kjøp en katt. Evt. en rev, de spiser kaniner. Endret 13. mars 2004 av Bitex Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Bygg inn en støvsuger eller no da blir nok invasjoen av hybelkaniner borte!!!! Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Hva skal jeg gjøre som ikke har noen vifter som suger luft inn, bare ut? Har en dell, det er derfor. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Hva skal jeg gjøre som ikke har noen vifter som suger luft inn, bare ut? Har en dell, det er derfor. A: Modd kabbinettet og sleng på en vifte + filter. B: Åpne kabinettet regemessig og kjøp "luft på boks" for å blåse det rent, litt vansklig å komme til med støvsuger overalt... Og til alle med støvproblemer; husk at støvet kommer fra et sted, deres rom! Støvsug og tørk støv oftere så vil dere redusere mengden! Husk at det blir kalt hybelkaniner for en grunn, hybeleiere = slappe ungkarer som ikke gidder å støvsuge og tørke støv Personlig så har jeg filter foran viftene og de blir fylt opp med støv på svært kort tid! I tillegg så finner jeg faktisk noen kaninbarn inne i kabinettet uansett! Hilsen en som så vidt har tatt tak i en støvsuger etter at han flyttet ut, støvmengden har hatt en eksoplosjon artet vekst etter at jeg flyttet ut fra hjemme hos mor, merkelig nok... Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 (endret) Gjør som jeg gjorde, la naturen gå sin gang. Etter en stund vil det være så mye støff på rommet ditt at det legger seg et teppe foran der hvor viftene suger lufta inn, dermed har du et "støv-filter" made by hybel kanins (det var riktignok kattene som var skyld i dette filteret, men jeg skylder på hybelkaninene heller jeg) ESIT: Skrivefeil;) Endret 18. mars 2004 av Ozelot Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Etter en stund vil det være så mye støff på rommet ditt at det kegger seg et teppe foran der hvor viftene suger lufta inn, dermed har du et "støv-filter" made by hybel kanins Genialt! Men blir det noe særlig luft som klarer å strøme igjennom da? Mister du ikke mye av effekten egentlig? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Vel...var ikke poenget å holde ute støvet da ? enten eller vettu neida, har ikke testa, tror forresten jeg bør støvsuge kjøleribba mi, cpu-vifta bråker nesten like mye som delta`en min ..hehe Lenke til kommentar
morty999 Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 her var det mange glupe svar ja... men er det ikke noe med overtrykk å undertrykk el noe a? Lenke til kommentar
morty999 Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 (endret) Du må skape overtrykk i kabinettet, det gjør du ved å presse inn mer luft gjennom viftene forran enn det som suges ut av viftene bak/psu. Da vil luft bli presset ut av "sprekker i kabinettet", isteden for å suges inn. Hvis du så plasserer støvfilter forran viftene som suger inn, vil all luft som går gjennom kabinettet ditt være filtrert snudde 3 vifter idag... så nå har jeg 4 inn og 2 ut.. inkl.PSU.. og tempen sank med 3 grader på cpu og.. så håpe dissa kanina hølder seg ute nå... Endret 14. mars 2004 av morty999 Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 Viktig å ikke "fyre for kråkene" vet du Lenke til kommentar
