[Løst]Nettverket virker ikke
Jeg har et stort problem med nettverket.
Vi sitter 4 stk i et nettverk og prøver å dele ting med hverandre.
Vi sitter i samme arbeidsgruppe, men når vi skal gå inn på hverandre kommer det en feilmelding:
"maskinen er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tilgangstilatelse til å bruke denne nettverksressursen.. kontakt administrator av server for å finne ut om du har tilgang"
Vi har deaktivert alt av brannmurer.
Hva kan være galt? :no:
Vi finner hverandre i spill... CS funker bra...
På forhånd takk :w00t: Endret av Knut Erik
sjekk share og NTFS-rettigheter. Bruker dere WinXP og "Simple File Sharing"?
En ulempe med en arbeidsgruppe er at en bruker må ha samme navn og passord på hver av maskinene den skal inn på. Hvordan "Simple File Sharing" virker i en slik situasjon vet jeg ikke, for det er noe av det første jeg deaktiverer etter installasjon.
En omvei for dette er å enable guest-kontoene og sette blankt passord på de, men det er sikkerhetshull deluxe hvis dere også er ute på internett!
Høyre klikk den mappa du ønsker å dele, velg Deling og sikkerhet. Her må du aktivere deling, og så dele mappa.
Evnt. kan du ta av enkel fildeling. Då vil du kunne logge på med brukernamn og passord. For å ta av enkel fildeling åpner du ei mappe og klikker på Verktøy -> Mappealternativer -> Vis. Her tar du bort haka på Bruk enkel fildeling.
Endret av smh
tja.... må grave litt i hukommelsen min nå.....
dette blir på engelsk OS, så jeg håper du klarerå finne tilsvarende på norsk hvis dere bruker norsk OS.
Prøv dette mellom 2 maskiner:
Logg på som administrator på dene ene maskinen
Åpne Windows explorer
klikk "tools" -> "folder options" -> view" -> finn "Simple file sharing" og deaktiver den. klikk OK. Gjenta på den andre maskinen.
Prøv igjen nå. Hvis det fremdeles ikke går:
På begge maskinene:
Deaktiver guest
Sett SAMME navn og passord på administrator-kontoen for begge maskinene
Åpne windows explorer.
Lag en ny mappe.
Høyreklikk på den og velg "sharing and security".
skriv inn et share-navn og klikk "permissions".
Verifiser at enten "administrator" og/eller "everyone" har enten "read, change" eller "full control". Hvis ikke legger du det til.
Klikk OK.
Klikk så på "security". Sjekk at "administrator"og/eller "everyone" har rettigheter der. F.eks "read" for lese-rettigheter.
Prøv igjen!
Hvis det fremdeles ikke går så må det være noen rart en plass. Rop ut!
Vi kan ikke pinge hverandre.
Ping-forespørsel kan ikke finne vert BLABLA. Kontroller navnet og prøv på nytt.
Men vi kan altså spille mot hverandre. Men kan ikke pinge hverandre og hente filer... Dette blir bare mer og mer mystisk...
Jeg kan pinge meg selv da.. :) Det er jo noe... :p
//EDIT\\
Går ikke ann å pinge slik,
ping NavnPåPC
Men dette går ann,
ping 192.168.1.3
Endret av Knut Erik
ok - prøv dette:
Gå inn i windows explorer. Hvis en annen PC på nettet har IP 192.168.1.3 og et share som heter f.eks. "test". Kan du da i adresselinga skrive inn:
\\192.168.1.3\test
kommer du da inn?
Jeg hadde akkurat det samme problemet da jeg var på lan for ei uka sia. Fikk ikke delt vanlige mapper, men "delte dokumenter", som er det default delte mappa i xp, funka for andre å gå inn på. Jeg fikk ikke til noen ting. Bare sånn at du ikke skal tro du er den eneste :p
Men nyttig å lese dette. Skal huske dette når jeg da kanskje møter på samme problem.
Men en ting: jeg og en kamerat har akkurat samme xp version. Men vi har forskjellig grafisk oppsett der vi skal dele mapper? Er dette den "bruk enkel fildeling" som gjør?
mye mulig.... som jeg såvidt har nevnt så jobber jeg mest i domener så "simple file sharing" eller "Enkel fildeling" har lite kjennskap til.
..vet bare at den skal disables på de maskinene jeg kontrollerer. :p
