Hvilken vei skal viftene på radiator på topp stå?
Hvilken vei er det best å ha de tre viftene. Den bakerste blåser nå ut. De to andre blåser inn. Har også en papp eske under radiatoren som gjør at varm luften ikke kommer ned til kabinettet...
Systemet går som følger:
Pumpe-> liten radiator-> 2 hd'er-> stor radiator-> cpu-> HK-> GPU-> tank-> pumpe...
Temperaturene er nå: Cpu: 51, HK: 36, HD1: 35, HD2: 35
Hva kan forbedres??
Har vifte kontroll til alle viftene... De står på minimum hastighet nå. Romtemp: 23,8 grader. Specs i profil.
Da tror jeg at jeg har gitt alle relevante opplysninger...
Edit: feil temp på rommet...
Endret av Radhoo
pappesken var ment som et lite eksperiment... så det var noe jeg bare satt på i farten.... Så tipset er å fjerne pappeska og snu viftene slik at de blåser ut??
Og så må du jo få inn ny luft nede, ser ut som du trenger en del etter utsuget å dømme.
jeg har en 120mm vifte som står helt nederst som kjøler den lille radiatoren.. Holder ikke den da??
Det beste er jo å få mer inn enn ut for å få overtrykk sånn at støv og skitt ikke kommer inn(forutsetter filter forran innviftene)
Jeg ville som sagt heller fått inn kald luft enn å bruke den varme luften til å blåse ut. Pappesken som du kaller et eksperiment er noe du burde videreføre siden det absolutt har noe for seg. Flere som har laget en slik "kanal" for å føre ut luften slik at systemtemperaturen blir så lav som mulig. (Blant annet Skrue)
Å bruke den varme luften fra innsiden av kabinettet kan jeg ikke tenke meg gjør noe godt. Kjøle ned med varm luft :no:
Jeg ville nok gått for den "naturlige" løsningen, la viftene blåse luft ut, men hvorfor ikke teste begge alternativene? Men en ting er sikkert, det er ikke optimalt å det slik at noen blåser ut og noen inn! Slik du har det nå fører jo bare til at lufta gjennbrukes om og om igjen. Den ene vifta dytter lufta ut og så sørger de to andre for at lufta trekkes inn igjen.
har satt alle viftene til å blåse ut... Gradene gikk ned 3-5 grader. Tok vekk pappeska enn så lenge... Går se om jeg lager en kanal av noe blikk etterhvert... Da skal jeg kanskje snu viftene slik at jeg ikke får varm lufta fra psu'en oppe i kanalen... men som sagt så blir det lengre frem i tid..
