PC i fryser
For det første. Har dere i det hele tatt tenkt på om f.eks Harddisken tåler temp under minus.
Miljøparametere:
Min. driftstemperatur 5 °C
Maks. Driftstemperatur 60 °C
Riktig. Under denne tempen vil harddisk motoren ikke kunne jobbe lenger. Den vil stoppe. Andre bevegelige deler som vifter vi slite også. Og du ikke bytter dette da. ;)
For det andre. Det med fryser betyr at du vil uansett vil få rim på hele pc'en. Og rim leder strøm og strøm på ville veier = Kortslutning og event. en død pc'e.
Dette vet jeg siden jeg hadde pc'en min i bilen en kald natt. Og tok den inn morningen etterpå. Gjett om sikringen røk. Pc'en hadde vært i -12 °C. Og jeg var dum nok til å ikke vente til den var på tint opp.
I luften ligger det fuktighet. Bare prøv å la fryseren stå åpen du. Da samler du masse fersk is. Selv om du har bare en liten bod. I hvertfall om sommeren når jeg glemte å lukke den helt. :blush:
Men nå snakker jeg om en fryser. Ikke kjøleskap. ;)
Men for all del. Press dritten inn i et kjøleskap. Ikke se på meg.
Men ikke prøv i en fryser. :no:
Men om du gjør det. Ta bilder og del det med omverdenen. :laugh:
Har selv hardnakka ment at dette vil gå til hell... Men for og få avgjort denne saken en gang for alle så ville det vært gøy om noen hadde testet det ut..
hardisken kan bli et problem ja. Viter trenger man da ikke i slike kalde omgivelser som kjøleskap..
Vifter trenger man da ikke i slike kalde omgivelser som kjøleskap..
Tror det jo. Ellers blir det bare et område som blir jævlig varmt. Cpu'en vil trenge fjerning av varme uansett hva. Og vis det ikke blir luft forflytning der inni. Vil det nok ikke være noe fortjeneste å putte den inn der i det hele tatt.
Varmen må vekk uansett. Mener jeg da. :hmm:
hmmm! jo du har nok et sterkt poeng der..
Hvis noen i Trondheimsomerådet føler seg kallet til å prøve ut dette så si fra. Jeg har sikkert maskinvare nok til å lage en testrigg, men har ikke fryser.. :p
Harddisken må vi nok sørge for at blir liggende utenfor, da kulelagrene i den er vanskelig å nå med frostveske, mens CPU viften og PSU viften får få seg en omgang med frostveske.
Har en Celeron 600 vi kan eksperimentere vilt med. Trenger ikke kasse og annet shait.Bare monterer på ramme og kler med antistatplast.
-KJ
jeg har hatt pcen ute i 10 minus i 24timer det var ikke noe kodens alt funka bra nor jeg tok den inn.det eneste dumme er att jeg ikke kan slå di bensh rekordene som jeg fikk den gangen selv om alt hv er blitt bedre.
