PC i fryser
Da vil kompressoren i kjøleskapet gå hele tiden, og vil etterhvert bli ødelagt da de ikke er ment for dette.
Dette er jeg klar over men en god fryser vil vel gå i månedsvis før den blir ødelakt.
Slår som regel av maskina en gang i døgnet minst.
Endret av Jeg er
skaff dere litt peiling før dere utaler dere..
er kanskje ikke en kompressor beregnet på å gå heletiden?
hva med vapochill? det vil anntageligvis gå helt fint hvis du fyller kompressoren med r404 eller r505(4) gass, men hør med en kuldemontør om det er mulig først.
det ser ut til at folk ikke får med seg at kondens bare oppstår når en ting e3r kaldere en lufta rundt!!!
pc'n vil deffinitivt være varmere en lufta ikkesant? det skal ikke være så veldig vanskelig å tenke seg til egentlig.. bruk hue litt.. :angry:
Så klart blir det ikkje kondens. Kor ofte blir det kondens på matvarene i kjøleskapet så lenge døra er lukka?
Det som eg er litt skeptisk til er om kompressoren klarer å kjøle ned pcen noko særlig. Ein slik kompressor er ikkje så ufattelig kraftig heller, med tanke på at pc utviklar kanskje 200-300W med varme.
Tenk nå på at PC'n utvikler varme da.. Det gjør ikke matvarer.. Kan si at det blir kondens inni der.. Det du heller kan prøve på er å dra kald luft fra fryseren inn i PC'n.. *gruble* hørtes litt interessant ut egentlig da.. :)
Les det som Demogorgon skreiv.
Kondens oppstår når lufta får ein temperatur som er lavare enn duggpunktstemperaturen. Sidan pcen blir den varmaste tingen i skapet vil det ALDRI bli kondens der. Bakerst i kjøleskapet befinne kjøleelementet seg, der vil det bli plenty kondens sidan det alltid er den kaldaste komponenten i skapet.
jeg lurer på hva som menes med det?
Vill den bli for varm? ..det kan jo fikses..
Det som menes er at kompressoren i en fryser ikke er ment til å gå 24/7. Den er beregnet på å holde matvarer kalde, og matvarer tilfører ikke varme, slik som en PC vil gjøre. Derfor må kompressoren jobbe overtid, og det er den (visstnok) ikke beregnet til.
men hvorfor? blir den for varm?
Seff blir det kondens! Pc'en avgir varme og vil heletiden oppstå en varm/kald front.. Mulig at at det går an å ungå det om man hele tiden har eksakt rette temp i kjølen. Men dette er praktisk umulig for et vanlig kjøleskap. Og så er det forsjell på temp me vinter/sommer i kjølen etc...
Bruk hue å tenk dere om da! Eneste måten å få en pc til å funke over tid i en kjøl er å beskytte alle komponenter med flytened silicon el.
Eller du kan dyppe hele pc'en ned i en "bøtte" med olje/matolje før du setter den i kjølen!...
Har sett mange matvarer som rimer i kjøleskape/Frysen min jeg!
Men lykke til den som prøver... :roll:
Endret av Blacki
når begynte mat varene å lage en del varme, prøv å stapp noe varmt i kjøleskapet, glass kokende vann elens og legg ett stykk folie oppå, fortell meg hva som skjer under folien etterpå
Magne-
