går det ann å skifte cpu på en bærbar?
Per_le
går det ann å skifte cpu på en bærbar??
Bærbar: easy one silver... pentium 3 1000 mhz...1.75 volt...
Har tenkt til å bytte til en p3 890 mhz...fordi den på bærbaren blir så sinsykt varmt...så begyner vifta å gå..Vifta bråker noe jævli...derfor vil jeg bytte cpu..
Eller har dere noen forslag til vifte eller no??
Kan du komme deg inn i bios og stille ned FSB eller multiplier? Det er jo det letteste i ditt tilfelle. Da kan du stille den ned til den hastigheten du vil, og kanskje senke spenningen litt, om det lar seg gjøre da? Du trenger ikke mye ned på spenningen for at maskinen holder en betraktelig lavere temperatur.
går det å skifte cpu??det går ikke å gjøre no på biosen...
Du kan skru opp pc'en og legge på goop mellom cpu og kjøler, da vil det bråke mindre. SElvfølgelig må du ta vekk guffen som er der fra før. Er ikek sikekrt du kan bytte cpu, noen er loddet fast, og da går det dårlig med mindre du har mad loddeskillz
HAHA! Er det sant? Jeg har ikke vært borti bærbare før, så jeg antok at det var ca det samme, i alle fall at man kunne bytte CPU. Jeg må virkelig le hvis de lodder fast CPUene, for det er virkelig patetisk. Kanskje enkelt og billig der og da, men ikke serlig praktisk. Ikke det at bærbare er praktiske å jobbe i. :roll:
Får jo kjøp Via mini-itx hovedkort med prosessoren loddet fast. Har ikek skrudd opp mange bærbare, men vil tro det er tilfelle på endel. ER jo billigere, og det er svært få som bytter prosessor på en bærbar. Man putter i mer ram, og det er det. Men det er jo bare å ta en titt, ser fort om man kan bytte. Men som sagt kan støyen løses ved å få på skikkelig goop.
HVa er goop??
HVa er goop??
Jeg tror du dropper det forsøket :p
