Problemer med ny pc
har kjøpt en ny pc medn følgende sammensetning:
-Asus A7N8X-X
-Apacer 256MB DDR PC3200
-Q-Tec Midi tower kabinett 6024MD
-Sony CD-RW Drive 52x32x52x ATAPI
-Sapphire Radeon 9600 Pro Fireblade 128MB
-AMD Athlon XP 2400+ 2.0GHz, Socket A
-Western Digital 80GB Caviar FDB IDE HD
og når jeg starter den bruker den laang tid på å detecte IDE drives, og så skjer det ikke noe mer, den står i post. når jeg prøver å stille inn ting i bios og skal velge save & exit så går skjermen bare svart og jeg må restarte. da får jeg melding om at den ble avsluttet feil og at den kjører i safe mode. Kan noen hjelpe?
vanskelig å si, kan være så mye rart.
satt den sammen selv?
iså fall sikker på at alt er gjort riktig?
sjekk at alt er koblet riktig.
sjekk at alt sitter ordentlig fast.
sjekk alle jumper settingene.
prøv å feilsøk litt ved å starte maskinen opp med minst mulig koblet til, dvs kun hk, cpu, ram til og begynne med så kobler du til hd'n osv etterhvert..
så ser du hvor problemet ligger.
visst du finner ut hvilken del som skaper problemer kan du f.eks få lånt deg en annen del av en kompis og se om den funker bedre, eller teste din del i hans maskin.. feilsøke feilsøke feilsøke osv...
sikkert bare en liten bagatell, er som regel det! :)
Ta ut 220v og resett bios med jumperen på hovedkortet .
Så starter du systemet med kun minimalt av utstyr tilkoplet .
(ikke noe usb , cdroms etc .)
Kun mus tastatur på PS2 , skjermkort , harddisk .
Gå inn i bios og sett rett cpu data (fsb/multiplier ) 133/15 .
Minnet skal settes til å følge cpu fsb dvs. settes til sync (ikke spd eller 100%)
Exit og save .
Tilkople mere av utstyret og proceed derfra ..
ja jeg har fått til nå så den gjenkjenner cpu som amd xp 2400 og ser ut som det meste fungerer men det virker som hardisken ikke reagerer idet hele tatt, når jeg starter innstallasjon når det står setup is inspecting your hardware og så skjer det ikke noe mer..
prøv med annen ide kabel, sjekk at jumpern er på på riktig plass, visst det fortsatt ikke funker test med en annen hd og test din hd i en annen maskin..
edit: og forresten sjekk at du har satt ide kabel'n rikitg vei! ;) altså med rett ende ned i hovedkortet og rett ende i hd'n... jada har faktisk klart og gjøre den feilen selv! :)
også selvfølgelig husk å sett i strømkabeln til hd'n og da... :p
Endret av phax
Er harddisken gjenkjent i bios da .
Tips hvis xp cd'en ikke er sp1 .
Disable all usb i bios .
Installer xp , oppdater via winupdate .
PS ! husk å enable xp firewall før du går på nett .
Enable usb i bios igjen etter installasjon/oppdateringer er klar .
