Stille Harddisk
Hei,
Jeg har en PC med to Maxtor 80 GB disker. Har nå tatt PCen ut i stuen siden kontoret ble gjort om til barnerom, og får nå kontinuerlig klage på at PCen er for bråkete. Det er diskene som "winer" for mye...
Nå skal jeg kjøpe nye disker tenkte jeg, og vil ha de som er mest stille og samtidig god som OS-disk. Hva har du for erfaring?? Mange sier Seagate, men har hørt flere steder at den lager en høyfrekvent lyd, og det har jeg jo allerede...
Finnes det alternativer som er gode nok? Tenker på støydempere av forskjellig slag. Jeg har støydempet kabinettet mitt med biltema 7 mm skum. Synes ikke det ble særligt bedre...
Takk for hjelpen
Edit: Noen som har erfaring med Western Digital Caviar SE 250 GB Fluid (WD2500PB)
Endret av andreas76
Seagate er hdd'ene som er kjent for å lage minst støy.
etter mine erfaring av kunnskap eg har plukka opp så bruker eg å sei:
WD: mindre varmeutvikling, meir støy
SG: meir varmeutvikling, mindre støy.
er ikkje sikker på om dette er 100% rett men SG'en skal iallefall ha mindre støy :)
Etter å ha prøvd både WD, Seagate og Samsung tror jeg at jeg må holde en knapp på Samsung-diskene. Veldig lavt støynivå ved idle og ikke spesielt mer når disken er aktiv. Den blir ikke spesielt varm heller. Dette er selvfølgelig bare basert på mitt eget subjektive inntrykk og ikke på målinger.
samsung med noisecontrol er jo stillegående.
Bygget 30pcr for en skole som var slik
samsung hd med noisecontrol (40g)
aopen h500 kabinett (120mm vifte i psu)
silent breeze2
dette var komponentene som laget lyd, cpu var xp2000. I et klasserom med 3-4m høyt tak så måtte jeg fokusere for å høre pcn, det var utrolig
Har en Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA. Den er helt stille, utenom når den jobber. Da lager den en lav "knatre" lyd. Ikke plagsomt, men hørbart. Ikke blir den noe varm heller. Hadde to WD disker fra før. De har jeg nå tatt ut, siden de lager så mye støy. Min neste disk blir også en Seagate :thumbup:
Monterte PC til mamma nå. I den satte jeg en 80GB Samsung m/noise guard (P-ATA) samt et vifteløs skjermkort og en stille cpuvifte. Maskinen er omtrent det man kan kalle lydløs. Du kan høre at maskinen går, men da skal det ikke være andre lyder i rommet. Dette er en P-ATA disk vel og merke, hvordan S-ATA utgavene er vet jeg ikke, men de er nok omtrent like stille.
Konklusjon: Samsung er å anbefale hvis man skal ha en stille PC.
Edit: kommer ikke så høye knatrelyder heller faktisk. Overdøves svært lett.
Endret av ernie85
Så det er ingen av dere som har Seagate disker som har opplevd høyfrekvent "vining"? Så på testen på HW.no at de hadde opplevd det, og er veldig redd for å få en slik disklyd, da er den vil være ubrukelig for meg...
Har en SATA og en PATA Seagate 120 GB, og ingen av de lager høyfrekvente lyder, kun litt "knatring" når de jobber.
Men veldig lav knatring. Anbefales.
