deler til bra pc
skal konformeres og skal bruke pengene mine på data. skal he en pc som kan spilles på med veldig bra grafikk og den må vere stabil og "driftsikker".
her er det jeg vil ha:
hovedkort: med en giga nettverkskort og s-ata og 1.stk 8x AGP, ivertfall 4 PCIporter og den må være komportabel med 3.2 giga hertz prossesor og 2 ram porter med ivertfall pc3200 og helst MSI
Prosessor: helst amd ivertfall 2,8 gigahertz men 3,2 e jo bra de au, har hørt mye bra om athlon, e de socket a som e best he mest lyst på de.
minne\ram: ivertfall pc3200 og ivertfall 1gb. ram
skjermkort: ivertfall 256 mb. ikke helt nødvendig med xt, kan fikse det selv!!
har et budsjett på cirka 10 000 og får det skal jeg ha hovedkort, prossesor, minne og skjermkort og noen hardisker og raid kort!
er takknemlig for alle forslag til deler som har disse egenskapene!!!!
på forhånd takk :D
Endret av majuz
Hmm, jeg tror nå at et med 128 kommer til å holde
Leste et eller annet at det var best å bruke på grunn av noe (som jeg selvfølgelig ikke husker og ikke finner igjen)
Kanskje med mindre du skal drive med mye videoredigering (kan være jeg tar feil nå)
Et radeon 9800 pro er sikkert ikke så dårlig? lurer litt på budsjettet, kjøpte nettopp en pc til 10k og det var med sånn ca like mange komponenter som du skal ha, jeg sprengte budsjettet
uannsett, lykke til
Edit: en R for mye der (fikset nå) :)
Endret av zaxowen
på nettet finner du komplett.no eller psdata.no.
der finner du fram til hvor du kan sette sammen pc etter egne ønsker.
bruk litt tid til å studere de forskjellige komponentene,og du lærer masse.
pentium kontra amd osv
lykke til
Lykke til med å finne en sånn prosessor. AMD har ikke prosessorer med så høy klokkefrekvens. Athlon 64 er et bra valg, og Athlon XP er også bra hvis du har trangt budsjett.
Ikke se deg blind på 256 MB RAM på skjermkortet. Mitt råd er Radeon 9800 Pro 128 MB.
Endret av Rikky
takk for alle svar.
jeg skal ha et skjermkort som klarer half life 2 ganske bra.
det jeg lurer mest på er hvordan prosesssor jeg skal ha for det er jeg helt blank på kan ingen ting om sånt noe. konkrete forslag er det beste og linker er digg!!!!
hvordan socket er det som er best???
Kun intel selger prosessorer med 2,8 gHz :roll:.. best til spill nå for tiden er amd althlon 64... les litt rundt på hw.no's guider og lignende så får du nok mange tips til å sette sammen ditt egne spesielle system.. det gjorde jeg.. alle nye ATX hovedkort har forresten 4 pci porter (minst), en agp port, to minnekanaler og det du bbeskriver..
kan bli vanskelig med dine krav, i forhold til budsjett.
Noe jeg raska sammen..
122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
- Socket 754, 512 KB cache, BOXED På lager: 20-49 2 050,00 2 050,00
121241 Abit KV8-MAX3 Hovedkort for Socket 754
- K8T800, SATA, LAN, ATX, Raid, Firewire På lager:
100+ 1 395,00 1 395,00
116118 Corsair TWINX512-3200LL DDR-DIMM 512MB
- Kit w/two matched CMX256A-3200LL DIMMs På lager: 50-99 1 542,44 1 542,44
117681 Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA
- S-ATA/150 8MB cache 7200RPM På lager:
100+ 1 162,88 1 162,88
122901 Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB
- AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail Antatt
19.03.2004 2 095,00 2 095,00
113460 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort
- Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW På lager:
100+ 864,50 864,50
122610 NEC DVD-brenner IDE ND-2500A, Bulk Sort
- DVD+R/+RW og DVD-R/-RW På lager:
100+ 995,00 995,00
Totalt: 10 104,82
Henta på komplett...
Du kan eventuelt sette inn et nForce3 250 HK når det kommer, koster 1700 kr..
Dessuten så ikke se deg blind på verken 256 mb skjermkort, eller athlon64 vs intel. Athlon64 har ikke så mange ghz, men yter mye bedre per mhz enn intel..
Endret av SupremeX
- Socket 754, 512 KB cache, BOXED 2 050,00
120573 Asus K8V DELUXE Hovedkort Socket 754
- K8T800, ATA/SATA, GbLAN, ATX, Raid 1 500,58
122867 Corsair PC3200 DDR-DIMM 512MB ECC REG
- 32Meg x 8, CAS 2.5, "Low profile" 2 455,18
- AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail 2 095,00
120002 Plextor DVD-brenner IDE PX-708A, Sort
- DVD+R/+RW og DVD-R/-RW, Retail 1 637,08
124273 Western Digital Caviar 160GB S-ATA
- Special Edition 8MB cache 7200RPM 1 150,42
totalt 10 888,26
er dette en pc som vil funke? er dette en bra pc??? sprengte budsjettet men..
totalt 10 888,26
Bytt ut hovedkortet med EPoX sitt kort.
Du trenger ikke ECC/REG RAM til AMD64, det gjelder bare AMD64-FX og Opteron på Sokkel 940. Bytt ut med tilsvarende XMS brikke®.
Plextor brenneren er unødvendig dyr i forhold til NEC 2500A.
Seagate disker lager mindre lyd enn Western Digital.
Det er et godt oppsett, men rammen er kanskje litt overkill på systemet :p
Det er forresten low profile ram ,og det er ikke nødvendig på vanlige pcer
men skjermkortet + prosessor er super (sjekk at det er lyd på hovedkortet, hvis du ike har et lydkort fra før :yes: )
114948 Corsair XMS3200 DDR-DIMM 512MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-3-3-6-T1, 400MHz, 6ns 2 455,18 for 2 stk.
Totalt: 10 888,26
hva med denne??? er det noe annet som er feil?
totalt 10 888,26
tror at du bør kutte ECC REG ram og sette inn vanlig... da blir det billigere!! :yes:
Kanskje like godt kjøpe Nec 2500A og spare opp mot 800 kr.. Alle kan vente 1 min ekstra, og det tar du igjen med DVD+RW
Endret av mr_sjur
