objorkum Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Etter installasjon av ny kernel starter ikke nettverkskortmodulen ved oppstart, så jeg må skrive "modprobe sis900" hver gang. Hvordan kan jeg legge den inn i autload av modules eller noe sånt? Lenke til kommentar
slime mold Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 I Fedora-lignende distroer gjøres dette i /etc/modules.conf. Andre distroer kaller den bare /etc/modules, tror jeg. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 I gentoo er det /etc/modules.autoload.d/kernel-[uname -r] Ellers kan man selvfølgelig kjøre modprobe modul i /etc/conf.d/local.start. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) Litt rart egentlig, for å 2.4.21 kjernen som jeg har nå, starter sis900 modulen automatisk. Hvorfor gjør den da ikke det i 2.6.4? Her er min /etc/modules.conf: # # Copyright (c) 1996-2002 SuSE Linux AG Nuernberg, Germany. # All rights reserved. # # Author: Hubert Mantel <[email protected]>, 1996-2002 # # Configuration file for loadable modules; used by modprobe # # ######################################################################## # Aliases - specify your hardware ######################################################################## alias eth0 sis900 alias tr0 off alias scsi_hostadapter off alias fb0 off ######################################################################## # only used for Mylex or Compaq Raid as module ######################################################################## alias block-major-48 off alias block-major-49 off alias block-major-72 off alias block-major-73 off ######################################################################## # only needed for fifth and sixth IDE adaptor ######################################################################## alias block-major-56 off alias block-major-57 off ######################################################################## # mouse (for older busmice) ######################################################################## alias char-major-10 off ######################################################################## # If you want to use the new autofs4 ######################################################################## # alias autofs autofs4 ######################################################################## # For parallel port devices, uncomment the following two lines and # change "frpw" to the protocol type you use ######################################################################## # post-install paride insmod frpw # pre-remove paride rmmod frpw ######################################################################## # # Aliases for OSS # # These aliases will be changed by YaST2 sound configurator. # If you would like to configure OSS drivers by yourself, please # take a look at the files on /usr/src/linux/Documentation/sound. # ######################################################################## alias char-major-14 off alias sound off alias midi off ######################################################################## # Options; these are examples; uncomment and modify the lines you need ######################################################################## # options cdu31a cdu31a_port=0x340 cdu31a_irq=0 # options sbpcd sbpcd=0x230,1 # options aztcd aztcd=0x320 # options cm206 cm206=0x340,11 # options gscd gscd=0x340 # options mcd mcd=0x300,11 # options mcdx mcdx=0x300,11 # options optcd optcd=0x340 # options sjcd sjcd_base=0x340 # options sonycd535 sonycd535=0x340 # options isp16 isp16_cdrom_base=0x340 isp16_cdrom_irq=0 isp16_cdrom_dma=0 isp16_cdrom_type=Sanyo # options ne io=0x300 irq=5 # Use this if you have two cards: # options ne io=0x300,0x320 irq=5,7 # options tulip options=0 # options 3c59x options=0 # options 3c501 io=0x280 irq=5 # options 3c503 io=0x280 irq=5 xcvr=0 # options 3c505 io=0x300 irq=10 # options 3c507 io=0x300 irq=10 # options 3c509 irq=10 # options at1700 io=0x260 irq=10 # options smc-ultra io=0x200 irq=10 # options wd io=0x300 irq=10 # options smc9194 io=0x200 irq=10 ifport=0 # options e2100 io=0x300 irq=10 mem=0xd0000 xcvr=0 # options depca io=0x200 irq=7 # options ewrk3 io=0x300 irq=10 # options eexpress io=0x300 irq=10 # options hp-plus io=0x300 irq=10 # options hp io=0x300 irq=10 # options hp100 hp100_port=0x380 # options apricot io=0x300 irq=10 # options ac3200 io=0x300 irq=10 mem=0xd0000 # options de620 io=0x378 irq=7 bnc=1 # options ibmtr io=0xa20 # options arcnet io=0x300 irq=10 shmem=0xd0000 # options plip io=0x378 irq=7 # options eepro io=0x260 irq=10 mem=0x6000 # options eth16i io=0x2a0 irq=10 # options fmv18x io=0x220 irq=10 # options ni52 io=0x360 irq=9 memstart=0xd0000 memend=0xd4000 # options bttv pll=1 radio=0 card=0 # options tuner type=0 # options msp3400 once=1 simple=1 # post-install bttv /sbin/modprobe "-k" tuner; # /sbin/modprobe "-k" msp3400 options dummy0 -o dummy0 options dummy1 -o dummy1 ######################################################################## # cipe section ######################################################################## alias cipcb0 cipcb alias cipcb1 cipcb options cipcb cipe_debug=0 ######################################################################## # block dev aliases ######################################################################## alias block-major-1 rd alias block-major-2 floppy alias block-major-3 off alias block-major-7 loop alias block-major-8 sd_mod alias block-major-11 sr_mod alias block-major-13 xd alias block-major-15 cdu31a alias block-major-16 gscd alias block-major-17 optcd alias block-major-18 sjcd alias block-major-20 mcdx alias block-major-22 off alias block-major-23 mcd alias block-major-24 sonycd535 alias block-major-25 sbpcd alias block-major-26 sbpcd alias block-major-27 sbpcd alias block-major-28 sbpcd alias block-major-29 aztcd alias block-major-32 cm206 alias block-major-33 off alias block-major-34 off # network block device alias block-major-43 off alias block-major-45 pd alias block-major-46 pcd alias block-major-47 pf alias block-major-117 evms ######################################################################## # char dev aliases ######################################################################## alias char-major-6 lp alias char-major-9 st alias char-major-10-130 softdog alias char-major-10-134 off alias char-major-10-135 off alias char-major-10-175 agpgart alias char-major-10-181 toshiba alias char-major-10-240 agpgarti810 alias char-major-10-250 sonypi options sonypi minor=250 alias char-major-15 off alias char-major-19 cyclades alias char-major-20 cyclades alias char-major-21 sg alias char-major-27 ftape # fb alias char-major-29 off alias char-major-36 netlink_dev # alias char-major-43 hisax # alias char-major-44 hisax # alias char-major-45 hisax alias char-major-43 off alias char-major-44 off alias char-major-45 off alias char-major-48 riscom8 alias char-major-49 riscom8 alias char-major-67 coda alias char-major-75 specialix alias char-major-76 specialix alias char-major-81 videodev alias char-major-81-0 off alias char-major-81-1 off alias char-major-81-2 off alias char-major-81-3 off alias char-major-83 vtx options vtx quiet=1 alias char-major-89 i2c-dev alias char-major-96 pt alias char-major-97 pg alias char-major-107 3dfx alias char-major-109 lvm-mod # Alsa sound support. # Warning: please don't modify comments over aliases 'snd-card-#' alias char-major-116 snd ######################################################################## # ppp over ethernet # the kernel 2.2 uses pppox # the kernel 2.4 uses pppoe ######################################################################## if `kernelversion` == "2.2" alias char-major-144 pppox post-install pppox insmod mssclampfw pre-remove pppox rmmod mssclampfw else alias char-major-108 ppp_generic alias char-major-144 pppoe alias net-pf-24 pppoe endif ######################################################################## # IrDA ######################################################################## alias char-major-161 ircomm-tty ######################################################################## # USB ######################################################################## # done by hotplug alias char-major-166 off ######################################################################## # Moxa Multiport Serial Boards ######################################################################## alias char-major-172 moxa alias char-major-173 moxa # options moxa type=2,,, baseaddr=0xdc000,,, numports=8,,, alias char-major-174 mxser alias char-major-175 mxser # options mxser ioaddr=0x180 #alias char-major-180 usbcore alias InterMezzo intermezzo alias char-major-185 intermezzo alias char-major-188 usbserial alias char-major-195 NVdriver alias char-major-206 osst alias char-major-212 off alias binfmt-204 binfmt_aout alias binfmt-263 binfmt_aout alias binfmt-264 binfmt_aout alias binfmt-267 binfmt_aout alias binfmt-0064 binfmt_aout alias binfmt-0008 binfmt_aout alias iso9660 isofs alias tty-ldisc-1 slip alias tty-ldisc-2 serio alias tty-ldisc-5 mkiss # alias tty-ldisc-7 6pack alias tty-ldisc-7 off # IrDA alias tty-ldisc-11 irtty # alias ax0 mkiss alias ax0 off # alias sp0 6pack alias sp0 off alias slip0 slip alias sl0 slip alias slip1 slip alias sl1 slip ######################################################################## # the kernel 2.2 uses ppp.o as ppp driver, # the kernel 2.4 uses ppp_generic.o ######################################################################## if `kernelversion` == "2.2" alias ppp0 ppp alias ppp1 ppp alias tty-ldisc-3 ppp else alias ppp0 ppp_generic alias ppp1 ppp_generic alias tty-ldisc-3 ppp_async endif alias plip0 plip alias plip1 plip # Tunnel interfaces alias sit0 ipv6 alias gre0 ip_gre alias ipip0 ipip alias ppp-compress-18 ppp_mppe alias ppp-compress-21 bsd_comp alias ppp-compress-24 ppp_deflate alias ppp-compress-26 ppp_deflate alias net-pf-1 unix alias net-pf-3 ax25 # alias net-pf-3 off alias net-pf-4 ipx # alias net-pf-4 off alias net-pf-5 appletalk # alias net-pf-5 off alias net-pf-6 netrom # alias net-pf-6 off alias net-pf-10 ipv6 # alias net-pf-10 off alias net-pf-11 rose # alias net-pf-11 off alias net-pf-17 af_packet alias net-pf-31 bluez alias bt-proto-0 l2cap alias bt-proto-2 sco alias bt-proto-3 rfcomm alias bt-proto-4 bnep alias md-personality-1 linear alias md-personality-2 raid0 alias md-personality-3 raid1 alias md-personality-4 raid5 alias md-personality-7 multipath alias tap0 ethertap alias tap1 ethertap alias tap2 ethertap alias tap3 ethertap alias tap4 ethertap alias tap5 ethertap alias tap6 ethertap alias tap7 ethertap alias tap8 ethertap alias tap9 ethertap alias tap10 ethertap alias tap11 ethertap alias tap12 ethertap alias tap13 ethertap alias tap14 ethertap alias tap15 ethertap # don't try to reset isa-pnp cards on startup options isa-pnp isapnp_reset=0 # end of common part for modules.conf # begin of i386 part for modules.conf alias char-major-4 serial alias char-major-5 serial alias parport_lowlevel parport_pc # options parport_pc io=0x378 irq=none,none # If you have multiple parallel ports, specify them this way: # options parport_pc io=0x378,0x278 irq=none,none # Linux ACP modem (Mwave) alias char-major-10-219 mwave # options mwave dspirq=10 dspio=0x130 uartirq=3 uartio=0x2f8 # nVidia nforce chipset (network + audio) #alias eth0 nvnet #alias sound-slot-1 nvaudio #alias usb-interface usb-ohci # IBM thinkpad tpctl # see /usr/share/doc/packages/tpctl/ alias char-major-10-170 thinkpad # options thinkpad enable_smapi=0 # Linux-ABI if `kernelversion` == "2.2" alias char-major-30 iBCS alias binfmt-332 iBCS alias binfmt-518 iBCS alias binfmt-002c iBCS else alias char-major-30 abi-ibcs alias binfmt-0004 binfmt_coff alias binfmt-332 abi-ibcs alias binfmt-518 abi-ibcs alias binfmt-002c abi-ibcs alias personality-1 abi-ibcs alias personality-2 abi-ibcs alias personality-3 abi-sco alias personality-4 abi-wyse alias personality-5 abi-ibcs alias personality-7 abi-ibcs alias personality-13 abi-solaris alias personality-14 abi-uw7 post-install binfmt_misc mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc pre-remove binfmt_misc umount /proc/sys/fs/binfmt_misc endif # required for DRI support on SiS chips options sisfb mem=12288 mode=none ######################################################################## # AGP ######################################################################## pre-install mga /sbin/modprobe "-k" "agpgart" pre-install r128 /sbin/modprobe "-k" "agpgart" pre-install radeon /sbin/modprobe "-k" "agpgart" options agpgart agp_try_unsupported=1 options snd-intel8x0 snd_ac97_clock=0 snd_enable=1 snd_index=0 # YaST2: sound system dependent part # alias sound-slot-0 snd-card-0 alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss alias sound-slot-1 off alias sound-service-1-0 off alias sound-slot-2 off alias sound-service-2-0 off alias sound-slot-3 off alias sound-service-3-0 off options snd snd_cards_limit=1 snd_major=116 # 1sCg.NT+GoqUjQL9:Sound Controller alias snd-card-0 snd-intel8x0 alias sound-service-0-1 snd-seq-oss alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss alias sound-service-0-8 snd-seq-oss alias sound-service-0-11 snd-mixer-oss alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss # end of i386 part for modules.conf # please keep this at the end and add local modifications to modules.conf.local include /etc/modules.conf.local Endret 12. mars 2004 av objorkum Lenke til kommentar
hp-h Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Med kernel 2.6 er det /etc/modprobe.conf som beskriver hvilke moduler som loades. Fremgangs måte for å generere /etc/modprobe.conf finner du f.eks. på denne siden. Lenke til kommentar
