Max klokking av T-Bird?
Hexa3z
Quote:
On 2002-03-23 16:09, Andre Brudevoll skrev:
Er du sikker på at du har låst den opp??
Viss du har gjort det gi den 1,850V (eventuelt mer voltmodd)
Er ikke sikker...
Bruker 1,850V Kommer ikke over 110MHz fsb stabilt!
Hvordan "voltmodder" jeg?
Er ikke sikker...
du kommer nokk ikke over 110 uten å trikse litt i biosen. hvis du har kt7a er det rart at du ikke kommer over, jeg har kt7 uten a
voltmod er latrlig enkelt på dette kortet (tokk meg under 5min) søk på google l no
jeg greier 120 (240) stabilt med ram på 160MHz cas2 4-way turbo
i/o volt 3,8
agp 2x (på 4x går ikke fsben så høyt)
_________________
950Duron@1350 2.3Vcore :smile:
Radeon VE DDR 182/364@210/420 :razz:
Amazon :grin:
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-03-24 18:33 ]
Quote:
On 2002-03-23 15:56, Hexa3z skrev:
Kommer ikke lengre enn 110MHz fsb på 12X multiplier (1320MHz) stabilt. tempn ligger på 43c max load.
Er det noen som har forslag til hvordan jeg kan klokke mer? vcore...
Har nyeste bios!
Sett fsb rett på 133 MHz! Jeg har samme kortet, og får heller ikke klokka så mye på fsb, men det er pga skjermkortet som ikke tåler høyere fsb. Når du stiller fsb så har du en innstilling som heter 133/44 og 133/33. 133/44 må du for alld el ikke bruke, da går pci-bussen på 44 mhz, som er ganske høyt. Ved 133/33 går pci-buss og agp-buss på standard hastighet. Er nesten 100% sikker på at dette vil funke for deg, men du må antakeligvis stille ned multiplieren, for cpu vil få en ganske høy frekvens når du stiller opp fsb'en så mye... Så kan du jo begynne å stille opp fsb forsiktig ett og ett hakk derfra, for å finne høyeste stabile innstilling. Personlig kommer jeg ikke høyere enn 142, pga et kranglete skjermkort :sad:
Voltmod anbefaler jeg deg IKKE hvis du ikke har vannkjøling eller en særdeles heftig luftkjøler... Selv har jeg voltmodda, men jeg kjører AMD waterkit fra 3dfxcool. Ligger på rundt 40 grader med en 1200@~1610 og 2,1 volt...
