Hei.
Hjelper en uheldig og litt naiv nabo, med og rette opp 1 pc som er litt i ulage som han sier selv.
Under opprydding så fant jeg mye rart, men etter en rutine sjekk med ett antivirus program dukket det opp flere virus enn jeg orker og telle.
Det viser seg att han har kjørt på nett i 3 år uten virusprogram av noe slag.
Så her er problemet mitt.
Holder det for meg og formatere hard disken og legge inn ett nytt oprativ system, kan jeg da garantere at det ikke dukker opp nye virus?
Jeg tenkte og buke partision magic til denne oprasjonen slik at jeg er sikker på at det ikke ligger noe sjulte partisjoner og att alle sektorene som skal være på disken er tilstede.
Eller er jeg nødt til og sette inn en ny harddisk og ett nytt operativ system?
Hva med Bois, kan der ligge skadelig materiale som jeg ikke finnner?
Setter virkelig pris på alle tilbake meldinger.
Pc`n er en cinet. 256 mbram med 30 giga hard disk. og pentuim 3 900 mhz.
Der er bare en brikke med bios på.
Kjør en full format, har maskinen virket ok, så har nok ikke Bios'en tatt skade.
Hvis du skal installere XP, installer uten nettkabel i, aktiver brannmur og sett i nett.kabelen etter dette.
Da slipper du å få virus med engang du går på nett.
Takker for innlegget.
Maskina har virket , men ikke ok.
Når jeg kom inn i bildet, så fikk han ikke maskinen til og virke, Explorer hadde låst seg helt, med ulike feil meldinger.
Cd-rommen ville ikke løse seg ute, måtte bruke binders metoden...
Pc`n var også fryktelig treg i oppstart og feilmeldinger i svært mange program.
En feil melding som gikk igjen var Run time error 32, will now shut down.
Det var da jeg ble bekymret....
Frugy har et poeng!
Foreta en liten fdisk/mbr i DOS og kjør sletting og repartisjonering med fdisk etter reboot.
Deretter kan du bruke Partition Magic til å lage de partisjonene du måtte ønske.
De fleste problemer skulle være løst med dette.
Om XP installeres på en sliten gammel sak så vil det bli tregt uansett...
Ikkeno å gjøre med det uten å oppgradere...
Plukk ut alle nett kabler og kjør format gjennom xp cd-en. Har du ein annan disk å sette inn så kan du legge os på denne for så å formatere igjen med Partition Magic.
Sjølv om du formaterer ein gang så er det fullt muligt å finne alt som låg på disken etterpå så dess fleire ganger du formaterer disken dess bedre.
P.S Kjører xp på min gamle p2 350 192 mb ram. Å har ikkje problemer med det.
