odin1 Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Hare en Compaq ARMADA 7710 som ikke vil starte i det hele tatt etter en formatering!!!. Formaterte den, og fjernet partisjoner for å slette alt. Så lagde jeg ny primary partition i FDISK. Så er det jo bare å EXite, og starte fra oppstartsdisk igjen. Og Formatere. Men problemet er at den ikke vil starte fra oppstartsdisken!!! Den vil ikke starte opp i det hele tatt. Kommer bare feilmelding om : Missing Operating System. Hva må jeg gjøre. Hvordan kommer jeg inn i bios? F1 eller Delete funker ikke!!! Hvordan skal jeg gå frem for å få installert Win98 Please Help!!!! Lenke til kommentar
jornt Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 bios er vel F10 eller F12 på compaq boot fra CD og installer Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 Har prøvd F10 og 12 og nesten alle andre taster også. Den vil ikke boote fra win98 CDen heller Lenke til kommentar
Jazzcat Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) Har du prøvd her ?: Compaq Armada 7700 series Endret 12. mars 2004 av Jazzcat Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 Ja. Jeg har faktisk vært innom der og sett. Men fant ikkenoe som hjalp meg med mitt problem:( Lenke til kommentar
Jazzcat Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Prøvde du slik det står beskrevet her ?: Windows 98 Installation on Compaq Armada Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 De fleste bærbare maskiner har en skjult liten partisjon på noen få mb som inneholder f.eks. diagnostics-verktøy og eventuellt oppstartsinnformasjon relatert til den aktuelle produsenten. Kan det være denne partisjonen som er blitt slettet? I de fleste tilfeller, som f.eks. Dell, er det ganske ufarlig å slette denne partisjonen, men det kan resultere i at maskinen ikke vil starte... Jeg gjorde selv dette med en gammel Compaq en gang (486), og fikk da fikset prblemet med å laste ned en slags oppstartsdiskett fra Compaq som gjenopprettet partisjonen Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 Vet du hvor jeg kan finne denne disken? Har leitet på Compaq sin side uten å finne den! Har desutten det problem at ingenting vil kjøre. Etter at jeg fjernet den partisjonen.... Får ikke kjørt oppstartsdiskett enngang så jeg kan få formatert HDDen:( Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 Kan det være dette programmet du brukte? : System ROMPaq Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Kan høre ut som noe sånt ja... men du trenger nok en disk som er litt nyere enn akkurat den jeg brukte.. Husker ikke så godt for det var en gammel maskin og mange år siden, men mener jeg fant disken sammen med de andre "driverene" og slikt til maskinen Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Jeg søkte litt rundt nå, og det ser ut som om ROMpaq er en ren BIOS oppdatering, men det er kanskje verd et forsøk.. Prøv å lage den disketten og se om maskinen vil starte fra den Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 15. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2004 Har lagd en diskett. Men maskinen vil ikke starte fra den.Hører at disketten blir lest, men ingen installering starter...? Lenke til kommentar
Vaio Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 Hare en Compaq ARMADA 7710 som ikke vil starte i det hele tatt etter en formatering!!!.Formaterte den, og fjernet partisjoner for å slette alt. Så lagde jeg ny primary partition i FDISK. Så er det jo bare å EXite, og starte fra oppstartsdisk igjen. Og Formatere. Men problemet er at den ikke vil starte fra oppstartsdisken!!! Den vil ikke starte opp i det hele tatt. Kommer bare feilmelding om : Missing Operating System. Hva må jeg gjøre. Hvordan kommer jeg inn i bios? F1 eller Delete funker ikke!!! Hvordan skal jeg gå frem for å få installert Win98 Please Help!!!! Ut ifra det du har skrevet, så er det en kortslutning inni bærbaren din... Lever den til service Lenke til kommentar
joka Skrevet 15. mars 2004 Del Skrevet 15. mars 2004 det er fordi bios på en del compaq'er ligger på harddisken... har du slettet den så starter ikke maskinen. for å fikse det må du klone disken fra en annen lik maskin. men siden maskinen ikke starter så må du sette disken i en vanlig pc (med overgang til 40 pin ide) og så bruke f.eks ghost. Johnny Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 15. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2004 Ingen annen mulighet? Vet ikke om noen med identisk maskin. Litt gammel.5-6 år omtrent.... Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 Ingen som vet om en side med Bioser til eldre typer maskiner? Kan diskettstasjonen være defekt forresten? Siden den ikke vil lese oppstartsdisketter ol? Eller ødelegges virkelig alt når deler av BIOS forsvinner...? Trodde ikke Floppy Måtte ha Bios...? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871293487 Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Tror inte du ska behöva lämna in den på service. Du kan testa med denna. Den ska fungera med din modell (se längst ner för kompatibilitet). Är detta du? Annars har du en kollega. Du kan också testa att formatera hårddisken i en annan maskin. Anders Endret 16. mars 2004 av Slettet+9871293487 Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 16. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2004 Jepp det er meg:D Lenke til kommentar
golaf Skrevet 16. mars 2004 Del Skrevet 16. mars 2004 (endret) Hadde samme problem på en pressario. Der måtte man holde nede numlock når den bootet fra recovery cd'en for å gjenopprette alle partisjonene. Endret 16. mars 2004 av golaf Lenke til kommentar
odin1 Skrevet 17. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2004 Prøvde det Diagnoseprogrammet. Jeg ser at maskinen leser veldig på diskettstasjonen. Men Programmet starter ikke....? Lenke til kommentar
