  • 2 uker senere...
litt mer avansert remote...
IF
IF er en genial sak, det lare deg bestemme mer enn hva som skal sje hvis noen sier noe, du kan få det til å gå kun på 1 host, mange hoster, 1 nick osv...
en enkel if setning:
on *:text:op:?:{
if ( $nick == aklla ) { /mode #hardware.no +o aklla }
else { halt }
denne er veldig simpel, hvis jeg(aklla) sier op på msg, så får jeg op, men hvis invictus sier op, så skjer det ingenting
la oss se litt nærmere på denne setningen if ( $nick == aklla )
denne kan byttes ut meg ganske mye, du kan f.eks ha host der, man kan ha at man bare skal få på hvis man er på en eller flere andre kanaler.
å bruke $nick når det gjelder på er veldig usikkert, hvem som helst kan ta ett nick, men hosten er det ikke like lett å sette inn, men bruk ALDRI $host i noe av det jeg skriver!
hvis du skal ha hosten til noen andre, så skriv $wildsite eller $address
$host går kun på din egen host, altså ikke brukbar i if setninger i remote
hvis du skal bruke en av disse, må du også forandre nicket til hosten eller address, disse får du ved å ta en /whois
du kan lage så mange if setninger du vil etter hverandre, som dette:
on *:text:op:?:{
if ( $nick == invictus ) { /mode #hardware.no +o invictus }
else { halt }
mer kommer senere
Nå har ikke jeg lest hele tråden, har ikke ork til det o0
men...
on *:text:op:?:{
else { halt }
Hva er vitsen med å bruke navn? hadde ikke dette vært enklere?
on *:text:op:?:{
if ($nick == aklla) { mode $comchan($nick,1) +o $nick }
if ($nick == invictus) { mode $comchan($nick,1) +o $nick }
$comchan(nick,N)
Returns the names of channels which both you and nick are on.
Properties: op, help, voice,
$comchan(nick,0)  returns the total number of common channels
$comchan(nick,1)  returns the first common channel name
$comchan(nick,1).op returns $true if you're an op on the channel
direkte quote fra mirc hjelpe fil.
man kunne også gjort det litt mer avansert med dette:
on *:text:op:?:{
if ($comchan($nick,1).op) {; comchan($nick,1).op returnerer $true hvis du er +o på kanalen :)
; her kan du legge til flere nick :)
dette er vel litt utdatert og er vel 99.9% offtopic (kommer an på hvordan tråden har utviklet seg :p)
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
hvis du leser $writeini skjønner du mer av det:
/writeini -n <inifile> <section> <item> <value>
Writes to files in the standard INI file format.
If the -n switch is specified, mIRC will attempt to write to the .ini file even if it is larger than 64k.
A part of the mirc.ini file looks like this:
[DDE]
ServerStatus=on
ServiceName=mirc
You could achieve this with /writeini by using:
/writeini my.ini DDE ServerStatus on
/writeini my.ini DDE ServiceName mirc
You can delete whole sections or items by using the /remini command.
med $readini kan du altså lese informasjon fra .ini filer, f.eks "grupper" med informasjon
prøv det ut, er ikke så vanskelig...
on *:text:!hp:#team-z0r:/msg $chan www.team-z0r.moo.no      Hva er galt me denne? :S
4659281[/snapback]
Bruk:
on *:text:!hp*:#team-z0r: { //msg $chan Besøk vår hjemmeside på: www.team-z0r.moo.no }
Jeg satte en * etter !hp slik at vist noen skriver !hp124sdfsdf kommer !hp frem uansett... (vist du skriver noe som begynner på /msg #team-z0r !hp LOL! kommer Besøk vår hjemmeside på: www.team-z0r.moo.no frem.. )
veldig bra :p
jobber forresten med ett nytt script, vet ikke om jeg skal legge det ut her eller hva jeg skal, det blir brukt under TG i år, på en av de største kanalene utenom #tg
3651960[/snapback]
Har du kommet langt på scriptet? DCX er forresten lansert hvis du skal bruke eyecandy effekter eller litt mer avanserte kombinasjoner i dialogene dine (hvis det er dialogbasert) :)
EDIT: Og forresten folkens, dere trenger ikke bruke / når dere skriver i remote! Da går det fint med f.eks alias test { echo Dette er en test | echo Test 2 } istedenfor alias test [ /echo blah osv }
Endret av superhelten
veldig bra :p
3651960[/snapback]
5358648[/snapback]
scriptet ble ferdig på tg tildigere å år, den er helt stabil, kan vise deg litt om deg hvis du vil, har forresten ikke gjort noe på det siden tg...
Hva er galt her? Er til Norwegianmafia.no
on *:text:!hitpoints*:#:{
;Hitpoints - Angrep
set %angrep.hitpoints.totalt $calc($2 + $3 * 1.3 + $4 * 1.5 + $5 * 3)
set %angrep.hitpoints.gs $2
set %angrep.hitpoints.balltre $calc($3 * 1.3)
set %angrep.hitpoints.revolver $calc($4 * 1.5)
set %angrep.hitpoints.tommygun $calc ($5 * 3)
;Utholdenhet - Angrep
set %angrep.utholdenhet.totalt $calc($2 + $3 * 0.6 + $4 * 1.1 + $5 * 3.5)
set %angrep.utholdenhet.gs $2
set %angrep.utholdenhet.balltre $calc($3 * 0.6)
set %angrep.utholdenhet.revolver $calc($4 * 1.1)
set %angrep.utholdenhet.tommygun $calc (5 * 3.5)
;Hitpoints - Forsvar.
set %forsvar.hitpoints.totalt $calc($6 * 1.5 + $7 * 0.6 + $8 * 1.6 + $9 * 5.2)
set %forsvar.hitpoints.gs $calc($6 * 1.5)
set %forsvar.hitpoints.balltre $calc($7 * 0.6)
set %forsvar.hitpoints.revolver $calc($8 * 1.6)
set %forsvar.hitpoints.tommygun $calc($9 * 5.2)
;Utholdenhet - Forsvar.
set %forsvar.utholdenhet.totalt $calc($6 + $7 * 0.6 + $8 * 1.1 + $9 * 3.5)
set %forsvar.utholdenhet.gs $6
set %forsvar.utholdenhet.balltre $calc($7 * 0.6)
set %forsvar.utholdenhet.revolver $calc($8 * 1.1)
set %forsvar.utholdenhet.tommygun $calc($9 * 3.5)
msg $chan Angrep:
msg $chan hitpoints: %angrep.hitpoints.gs %angrep.hitpoints.ball3 %angrep.hitpoints.revolver %angrep.hitpoints.tommygun
msg $chan utholdenhet: %angrep.utholdenhet.gs %angrep.utholdenhet.balltre %angrep.utholdenhet.revolver %angrep.utholdenhet.tommygun
msg $chan Forsvar:
msg $chan hitpoints: %forsvar.hitpoints.gs %forsvar.hitpoints.balltre %forsvar.hitpoints.revolver %forsvar.hitpoints.tommygun
msg $chan utholdenhet: %forsvar.utholdenhet.gs %forsvar.utholdenhet.balltre %forsvar.utholdenhet.revolver %forsvar.utholdenhet.tommygun
msg $chan Totalt hitpoints:
msg $chan Angrep: %angrep.hitpoints.totalt
msg $chan Forsvar: %forsvar.hitpoints.totalt
  ;Hitpoints - Angrep
  msg $chan Angrep:
  msg $chan Forsvar:
5867102[/snapback]
Vel, hvilken feilmelding får du? (orker ikke debugge selv, altfor sent :p)
  • 10 måneder senere...
her kommer en ny og forbedret utgave...
on *:text:*:#:{
 if ( %rep1 == $null ) { /set %rep1 $1- |/set %rep1nick $nick | halt }
 elseif  ( %rep1 != $null ) {
   if ( %repnick == $nick) {
     if ( %rep1 == $1- ) { /unset -s %rep1 | /kick $chan $nick du repeterte, det er ikke lov }
     else { halt }
   else { halt } }
 else { halt } }
den er ikke testet enda, men den skal funke...
når noen kommer inn i en kanal og sier f.eks dette:
<aklla>hei
<aklla>hei
så blir man kicket, men hvis 2 stk sier hei til hverandre, så skjer det ingenting
edit: glemte forklaring
2199025[/snapback]
hva skal man med alt det tullet? alle de +}% alt det der ? hvor skal man putte dette ?
Endret av Expence
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
selv den beste kan gjøre feil :p
beklager det...
if skal funke det...
2027840[/snapback]
Vil ikke akkuratt kalle deg den beste...
else { halt }
er ikke nødvendig
i ifen din skrev du if ( $nick == blabla....
du trenger heller ikke mellomrom.
if ($nick == miceiken)
En annen ting / trengs ikke når det skal være i remote.
gå til mircscripts.org for tutorials og scripts
  • 5 måneder senere...
Hei
Jeg lurer på om det er mulig å sette delay på denne.
Slik at når den har funnet Teksten *Jaja!*, så venter den f.eks. 15 sekunder før den sender /msg NS !register ?
on 1:text:*Jaja!*:?: {
 if ($nick == NS) {
/msg NS !register
Edit: Løst det selv. ;)
 if ($nick == NS) {
timer1 1 15 msg NS !register
Endret av BigJackW
Hei
 if ($nick == NS) {
/msg NS !register
 if ($nick == NS) {
Godt jobba! :p
  • 3 uker senere...
on *:text:*:#mychan {
msg $chan $text
Jeg vil få den koden der til å virke, men $text er ikke en gyldig variabel.
Hva må jeg skrive i stedet for $text, jeg skal hente du akkurat det som blir sagt, som f.eks. hvis noen skriver ett eller anna så repeterer boten akkurat det noen sa og skriver det samme i kanalen.
EDIT: jeg fant det ut i stedet for $text satte jeg $1-
men jeg har et anna spørsmål:
on *:text:%variabel:#mychan {
msg $nick din tekst inneholdt variabelen
koden over her funker, men jeg vil få til at den skal finne flere variabler blant annen tekst.
jeg vil ha dette til å funke:
on *:text:*%variabel1*%variabel2*%variabel3*:#mychan {
msg $nick din tekst inneholdt alle variablene
Endret av YaNkEs
