Hvilket vannkjøleblokk-design er best?
Kan med en enkel benkborremaskin lage en helt grei kjøler. Siden det er så små effekter så blir det neppe noen enorm betydning mellom de enkelte blokkene, derfor tenker jeg på enkel fabrikasjon av blokken, uten bruk av cnc eller manuel fres. Siden denne blokken ikke er i to deler så minimeres mulighet for lekkasje, rørene mykloddes fast med propanflamme.
http://home.no.net/~jmilde/kjol.jpg
Denne tar ikke så lang tid å lage... enkel og grei :smile:
Enig. Forskjellene blir minimale. Og jeg kan også bekrefte at det går greit med benkborremaskin.
Jeg laget en blokk i 2 deler. Bunn laget jeg av 12 mm kobber. Topp av 3 mm. Så borret jeg bare tett i tett med 10 mm. Design ble samme prinsipp som spiral greia,(nr 3) men jeg brukte rette vinkler for enkeltheten, og plasshensyn. I tillegg så brukte jeg end-mill( hjemmelaget!) for og få pene kanaler. Jeg skal teste den i løpet av morradagen hvis jeg blir ferdig.
Quote:
Hondaen skrev (2002-03-23 21:08):
denne siden har en extremt bra artikkel om hvordan man kan lage en bra kryssborret vannblokk, med veldig bra figurer.
http://overclockers.com/tips793/
Skjønner ikke helt dette her. Kan hende at jeg tar feil men... jeg stiller et veldig dumt spørsmål likevel.
Hva leder varme best? Vann eller kobber?
Ser nemlig på bildene at kobber-"kantene" er MEGET tykke. Hadde det ikke vært en fordel at kjøleblokka består av 99% vann (så langt det lar seg gjøre)?
Hondaen virker som om han har peiling, Større kjøleareal = Bedre kjøling.
Kanskje rørene oxo må ha samme (areal)/volum som kanalene dersom man øker "kubikken" på blokka?
Sveinl.
Helst skal man vel ha mest mulig kontaktflate mellom vannet og kobberet. På den måten blir mest varme ledet bort fra den delen av systemet som skal kjøles.
Kobber leder varme veldig mye bedre enn vann, men for å transportere varmen bort fra prosessoren trenges en væske, og da er vann både bra og billig...:smile:
Quote:
On 2002-03-23 19:20, Kenny000 skrev:
Noen som har prøvd å feste kjøleribber på en vannkjølingsblokk der det ikke er slanger i veien?
(eks de som man bruker til minne på skjermkort)
Ville dette hatt en positiv effekt på ytelsen?
(her funderer jeg selvsagt bare!)
Et slikt design kombinert med alternativ 3....
:grin:
jeg har det :eek: min er en 'termaltake copper orb'
som jeg har borret to hull inn i slik at det blir en V inne i blokken (10mm) den funker helt fint den
jeg brukte orben fordi jeg ikke fikk tak i kopper :sad:
Quote:
Sveinl skrev (2002-03-23 22:45):
som flere har sagt her leder kobber bedre enn vann, men vannet trasporterer jo varmen vekk fra blokka til et helt annet sted i systemet. Så selvom kobber leder varmen bedre enn vann vil man at avstanden fra vannet til kjernen er så liten som mulig slik at varmen fort blir ført til vannet og fraket vekk.
Eg får kun opp dette bildet: rloadblock.jpg
Hosted by Angelfire.
Når eg kobierer så får eg opp dette:
Found
The document has moved here.
så blir det linket til det bildet eg viste øverst...
Turbel, prøv å skift navn på fila, eller skiftplassering på ho...
[ endret av maxmhz den 2002-03-24 11:24 ]
