CD-brenneren brenner ikke
Har en cd-rom med navn Memorex Sixteen Maxx, den funker fint til det daglige bruk, men det er når jeg skal brenne det stokker seg. Det som skjer når jeg setter den til å brenne er at det virker som om maskinen tror at den brenner fordi det står at filer blir brent over på cd'en, men brenneren kjører ikke og cd'en kommer ut igjen like tom som når jeg satt den inn etter "endt" brenneprosess.
Får ingen feilmeldinger, "alt går som på skinner" ifølge Nero 5.
Ander opplysninger:
-Har bare en cd-rom i maskinen
-Bruker Nero 5 som fulgte med PC'en da den var ny
-Bruker Windows XP som oprativsystem
Nei,har ikke krysset av for simulering.
Lurer på om det kan være at det blir brent et image på harddisken i stedet for at det blir brent på cd'en, fordi jeg får et spørsmål og hvor jeg skal lagre image-filen før brenneprosessen begynner.
Noen som vet hvordan jeg får dette av??
Du må huske å fjerne den lille knotten på CD-platene som er skrivebeskyttelsen :D
Spøk til side:
Hvis du ikke får til ved hjelp av andre trix kan du forsøke å avinstallere Nero fra maskinen din og reinstallere det. Ikke sikkert dette hjelper, om det ligger igjen noen konfigurasjonsfiler der som er opphav til problemet ditt (eller noen verdier i registeret). Det er verdt et forsøk.
Endret av hart
har for øyeblikket samme problemet, Nero spør hvor jeg skal lagre Image filen, samme opplegget på den bærbare. Har nettopp formatert, så det kan jo ikke være korrupte register verdier som ødelegger da.
Nero viser heller ikke brenneren min på Choose Recorder, så er nødt til å bruke :cry: Windows sin innebygde :cry: inntil vidre..
Takk for gode råd.
Har prøvd å avinstalere Nero og innstalert det på nytt igjen, det løste ikke problemet. Har også prøvd Roxio Easy CD Creator v5.01, da var det noe ganske annet som var problemet, den brant i omtrent 10 sekunder og så kom cd'en ut igjen, lukket, festelig :devil: .
Gode råd mottas med takk
Har akkurat prøvd å fjerne spilleren i enhetsbehandlingen, og starte maskinen opp på nytt, men det førte ikke til noen løsning på problemet.
Jeg tror ikke at jeg kommer til å kjøpe ny versjon av Nero, i og med at det har funket med Nero 5 før.
Gjør meg en tjeneste og kom med et godt råd.
  • 2 uker senere...
Vil du som sitter inne med et godt råd svare innen morgendagen, ellers tror jeg jeg får fomatere, for å se om det er brenneren eller om det er en personlig svikt som er feilen.
Håper at noen kommer med den eventuelle løsningen før i morra ettermiddag så jeg slipper å formatere, for alle som har prøvd det før vet at det er no dritt :hmm:
Før du formaterer.... du har ikke tenkt tanken at det er brenneren din som har blitt alvorlig syk. Kan man bruke rense-CDer på brennere? Har du forsøkt med en annen brenner?
Edit: BTW. har du innstallert noe annen programvare som til feks digitale kameraer og videokameraer i det siste, sånn rett før problemet oppstod. Når jeg installerte en softwarepakke fra Sony (DV-cam) så fikk jeg beskjed om at hvis jeg innstallerte støtte for CD-brenning fra deres SW så kunne dette føre til at annen SW sluttet å virke tilfredstillende... det var en "driverrutine" som var anderledes.. husker ikke navnet i farten :(
Endret av hart
10 poen og så mange tommeltotter opp :thumbs: som det finnes i verden til SUPREME X, oppgraderte til Nero 6, funket som en vind!!!
Det skal høre med i historien at dette ble foreslått tideligeri i dette forumet, men kjente ingen jeg kunne låne CD'en av og hadde ikke serlig lyst til å ut med flere hundrelapper "til ingen nytte" får å kjøpe nytt. Følte at jeg måtte, og gjorde det, som et siste nådestøt. Tusen takk :thumbup:
