jh_ Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) Har endelig fått kjøpt meg dvd-brenner nå! (BTC DVD-brenner IDE DRW-1008IM Retail) ..men når jeg har plugga den i å skal brenne, så kommer en feilmelding (Se nederst)! Jeg hadde akkuratt samme problem for en stund siden, da jeg skulle skrive til/fra vanlig cd, men da fikset jeg det ved å bare resette biosen.. Prøvde dette nå, uten hell Kjører Win2k & WinXP og får samme resultat på begge. Jeg har sjekket på hjemmesiden til BTC etter noe troubleshooting e.l. men fant ikke noe, så jeg sendte de en mail. (har ikke fått svar enda..) Noen som har/har hatt samme eller lignende problem? Eller som har noen forslag til hvordan jeg kan få fikset dette? Har forøvrig prøvd med den integrerte brenne-funksjonen i XP, og Nero StartSmart. Og oppdatering av firmware hjalp ikke. Her er feilmeldingen jeg får opp; "A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL If this is the first you've seen this error stop screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacterer for any Windows update you mightneed. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory such as caching or shadowing. Technical information: *** STOP: 0x000000D1 (0x00000002, 0x00000000, 0xF8818EA7) *** usbuhci.sys - Adress F8818EA7 base at F8816000, Datestamp 3f04cfa0 Beginning dump of physical memory" Endret 11. mars 2004 av jh_ Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL = Programvarekonflikt/driverkonflikt. Ting du kan prøve: -Avinstaller CD-ROM emulatorer/ATIP gjemmere (daemon tools, alcohol 52%, cloneCD tray osv). -Har du en IDE driver som IKKE er levert av Microsoft, avinstaller denne og bruk kun Microsoft sin driver (gjelder spesielt nforce IDE drivere, men også andre) -Avinstaller alle packet writing program slik som Ahead InCD, DirectCD osv. -Avinstaller alle brenneprogram/eventuel DVD-rippe program og installer et for å teste. Fønker det --> installer et til osv. -Eventuelt formater PC'en og re-installer OS Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) OC-Freak, heisann! Takk for forslagene -Jeg har ingen CD-rom emulatorer installert. (ATIP gjemmere vet jeg ikke hva er, men går utifra at det er det samme som cd-rom emulator) -IDE driver? hm.. tror ikke jeg har noen spesiell driver til denne? mener du chipset driveren da? -Packet Writing? Jeg vet ikke hva slags programmer som ligger under den kategorien, kunne du spesifisert litt mer? -hm.. denne skjønte jeg ikke helt Altså, mener du å bare re-installere brenne-programmet? EDIT: Tror ikke det hjelper å re-installere OS ettersom det ikke funker på XP eller Win2k Endret 13. mars 2004 av jh_ Lenke til kommentar
